Kosster Опубликовано 5 июля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 июля, 2011 А вот собственно и отчет по самостоятельной замене этого самого пыльника на Toyota 33555–28010 :1. Отгибаем площадку аккумулятора. (Фото avn 002)2. Вытаскиваем шплинты, снимаем шайбы и освобождаем рычаги.3. Откручиваем 4-и болта (ключ на 12)4. Раскалываем в указанном месте (Фото avn 002)5. Аккуратно вынимаем весь механизм, так чтоб пружина осталась в коробке (Фото avn 004)6. При разборке механизма, для перестраховки лучше накернить (Фото avn 005)7. Выбиваем штифт и вытаскиваем 1-е стопорное кольцо (Фото avn 005)8. Снимаем со шлицов наш механизм, пружину и шайбу.9. Снимаем 2-е стопорное кольцо (Фото avn 005)10. Откручиваем болт на боковой тяге, а саму тягу выдвигаем в бок, чтоб снять кулачек, который мешает вытащить весь вал. (Фото avn 006)11. Кстати если не поменять этот пыльник вовремя вот этому сальнику (Фото avn 007) прейдет …12. Меняем пыльник на (Toyota 33555–28010) и все собираем в обратной последовательности (Фото avn 008)13. Снимаем аккуратно старый герметик, мажем новым и собираем все назад (не забудьте хвостовиком рычага попасть в пружину)14. Ставим назад тяги, шайбы и шплинты, ВСЕ!!! (Фото avn 009)А вот и сам виновник (Фото avn 010)-резина сыпется и очень тонкая.Вывод: Меняйте Сами, ничего сложного нет –по времени работа заняла чуть больше часа.http://hostingkartinok.com/thumb/01201110/8f78e02be3cd1aea69ffad05fe8e79d8.png http://hostingkartinok.com/thumb/01201110/f7c85947a7bc3e083ccc72d7f5ce711a.png http://hostingkartinok.com/thumb/01201110/d7fc14a39178a89f75556c9d47a2d055.png http://hostingkartinok.com/thumb/01201110/8944d9967ea890ddc1a98203b1bd1973.png http://hostingkartinok.com/thumb/01201110/ad7eb584c3fc94e9f4b715403d297315.png http://hostingkartinok.com/thumb/01201110/a2f2066b13c4e029a91e346ee1cb266c.png http://hostingkartinok.com/thumb/01201110/fb25fd0f40b076fe0a19ea2aad9f5537.png http://hostingkartinok.com/thumb/01201110/5a72c88c3669716e774ed344c64991dc.png http://hostingkartinok.com/thumb/01201110/7ae37ff65bc0aa26806ff3f3219f7efc.png http://hostingkartinok.com/thumb/01201110/f28773623df0afd03955fe4c2bd6f80c.pngБолее подробно http://www.geely-club.com/forum/index.php/tutorials/article/43-pylnik-rychaga-perekliucheniia-kp-otakamkkross/ и тут http://www.geely-club.com/forum/index.php/topic/1183-pylnik-tiagi-vala-kpp/ Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
рафка Опубликовано 2 октября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 октября, 2014 Поправьте ссылку . Она не работает . Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
рафка Опубликовано 28 мая, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 мая, 2015 А какой номер У сальника? скажите пожалуста Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavel43rus Опубликовано 28 мая, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 мая, 2015 Так-же до кучи можно заменить и сальникToyota 90311-18013 Сальник штока КПП Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SATINALT Опубликовано 28 мая, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 мая, 2015 А какой номер У сальника?Вот тут поищи))))) А вот собственно и отчет по самостоятельной замене этого самого пыльника на Toyota 33555–28010 : Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
рафка Опубликовано 28 мая, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 мая, 2015 Спасибо . Написал раньше чем нашёл . Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Серега163 Опубликовано 29 мая, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 мая, 2015 А на моей его(пыльника) нету,от слова совсем Надо будет поставить,только теперь еще и сальник заменить придется.Спасибо за отчет и номерки! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
