[Geely MK] Форсунка десяточная на омывайку.
нужно попробовать от Honda поставить (76810-SEA-A01) или VOLVO (30655605)
и еще на заднее стекло клапан 85321-26020 (Toyota) чтобы водичка не уходила
есть еще вариант от Great wall (5207300-K00)
на последней фотке что такое,клапана?
  • Ответов 35
обратный клапан омывателя стекла..
Всем известна особенность работы омывателя стекла на автомобилях, не оборудованных обратным клапаном. В том числе задний омыватель на мк кросс.  При включении омывателя стекла дворники успевают сделать один-два, а то и три взмаха, до момента подачи омывающей жидкости на стекло. Вследствии этого портится стекло, поскольку дворники скребут по сухой поверхности стекла, оно покрывается царапинами. А в грязную погоду водитель на эти считанные секунды лишается обзора!!! Можно этого избежать - покупаем клапан обратки, и устанавливаем в систему омывателя.
клапан тойотовский, стоимость около 50 рублей, код для экзиста 85321-26020
А клапан топивной обратки с карбюраторной восьмёрки не подойдёт? Просто он в каждом автовазовском магазе продаётся.
будем знать
jesenesek Сан Юрич наверно правильно сказал,от восьмёрки,если кембрики налезут то разницы нет помоему
http://s42.radikal.ru/i095/1204/fb/30b60b24e9d7t.jpg
есть такой вот клапан но он от компрессора для аквариума,трудно продувается в одну сторону,в другую стоп
А клапана куда устанавливать?
Да и если менять форсунку,то какую лучше на штатное место?
клапан ставить на трубку желательно ближе к мотору для того чтобы омывайка назад в бачок не утекала
поставил от вольвы и доволен работает на 5 баллов
http://www.geely-club.com/forum/index.php/topic,10055.0.html
Смейтесь!!! Смейтесь!!! А расход жидкости УПАЛ!!! Один раз нажал на омывайку и все стекло мокрое... А со штатными тремя струйками полная жопа, их почеловечески ненастроишь. А из-за того что форсунка долеко от стекла на скорости больше 120 километров в час стекло вообще мыть бесполезно!!! Струйки тупо сдувает в ножную часть стекла...
Простите, не в обиду... А вы и в дождь и в слякоть больше 120 гоняете? Может старый стал, не догоняю.... :ah:
