[Geely MK] Форсунка десяточная на омывайку.
Сразу скажу,родная омывайка не устраивала,как только ее не настраивал.
Решил поставить с десятки ,веерного типа. Мощности нашего насоса хватает за глаза,даже на скорости больше сотни. Таким образом орошает все стекло,в результате чего более качественно моется стекло. Хотел было поставить две форсунки по две дырочки, но хорошо, что передумал. Результат превзошел все ожидания.
Делаем отверстие в накладке под форсунку.
http://s004.radikal.ru/i208/1107/5b/77a74ed2b1f8t.jpghttp://s54.radikal.ru/i146/1107/29/e3bc75f042c9t.jpghttp://s004.radikal.ru/i207/1107/6a/248e3b0a5989t.jpg
Крепим ее к железу на кронштейн.
http://s007.radikal.ru/i300/1107/d6/e5cb6cfedbb7t.jpghttp://s45.radikal.ru/i108/1107/2a/58a64cc0fd9bt.jpghttp://i037.radikal.ru/1107/2c/506e7ada8c09t.jpghttp://s05.radikal.ru/i178/1107/3d/c50f72955adct.jpg
Вот что получилось(это только черновой вариант) В оконченном виде форсунка за подлицо с накладкой.
http://s40.radikal.ru/i089/1107/ea/a36c31be3991t.jpg
Кстати снял рейку двориков,так вот резинки через которые она крепится к кузову были в окаменевшем состоянии и при сжимании просто рассыпались.
http://i023.radikal.ru/1107/ac/ed4f121e6226t.jpghttp://s07.radikal.ru/i180/1107/24/fe3c168c7c19t.jpg
Опять-же выручили резинки аммортизаторов от волги. Отрезал их по толщине 4 мм.
http://i020.radikal.ru/1107/b0/4a01fe973b22t.jpg
Видео работы форсунки
Десяточная форсунка
  • Ответов 35
прикольно получилось :) +
но я к сожелению еще когда ток купил, сразу зимой 2 шт поставил обычных, которые струей :) не жалуюсь, но такая прикольней
нормально но можно было поставить форсунку от вольво это форсунка не сикает водой а типа орошает водяной пылью на всю лобовую , у меня да же где то номер был чтобы заказать в экзите .
ставил форсунку от камри(2004 г.в)посадочное место как и у нас, как будто у камри спели разбрызгивает также как и у десятошная.НО не хватает воды,когда едешь то вода остается на середине лобовова стекла,левая нижняя часть стекла постоянно в грязи. правая часть тоже не о чем.нужно ставить как минимум две форсунки
По мне, так лучше, чем у нас, я омывателей не встречал (пока).
согласен на все 100%
Десяточная форсунка
На видео показано, что 10-ая форсунка установлена вместо штатной в капот на прежнее место. А по фото она установлена в пластиковой накладке. Так, как правильно?
Ничего подобного. Присмотрись, штатная на капоте вообще не писает. Форсунка стоит под поводком правой щётки
