Павел - МВД Опубликовано 17 сентября, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2017 Появился скрежет (именно металлический скрежет, ("скрипучая дверь") в левом переднем колесе (от водителя) на мелких кочках при повороте руля на скорости от 0 до 20 км. Затратил время на осмотр, и замену стоек стабилизатора. При замене применил, (резиновые опоры от Волги-отрезав их ровно пополам - один сантиметр - верхнюю - нижнию. перед балкой и последнию семь мм). Заменил-понравилось-только почему то вибрация на руль увеличилась (или это предвзятое предчуствие). но скрип остался, завтра планирую снять колесо, осмотреть колодки суппорта и томозной цилиндр. (шаровые могут подскриповать при поворотах руля на малой скорости или нет?)... Стойки стабилизатора собрал так: http://i062.radikal.ru/1709/a8/09ad134d8a3d.jpg[/url]Посади кого-то за руль и пусть покрутит. А сам открой капот и прислонись ухом в сторону опорника. Если он скрипит, то сразу услышишь. Тогда замена. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NVP Опубликовано 17 сентября, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2017 Завершил осмотр при снятом переднем левом колесе. Вывод: надо менять тормозные колодки. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NVP Опубликовано 18 сентября, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2017 Заказал, передние колодки (Kashiyama D2183M). К этому, масляный фильтр (Mann W68/3), фильтр салона (Filtron K-1083), воздушный фильтр (TSN 9.1.498). Заниматься, так в круг. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
