lelik Опубликовано 10 сентября, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2009 эээ..а где мазать то? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SiTiS Опубликовано 10 сентября, 2009 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2009 Кто знает, это тот самый болт? http://toyota.japancats.ru/scheme.asp?mdl=47251&pid=81901716 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maxsyn Опубликовано 10 сентября, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2009 да похож но на вижине задающий диск находится на маховике и болт кажется длиннее стоит в этом месте -точно взаимозаменяемость - не знаю Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dalv21 Опубликовано 10 сентября, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2009 В 10.09.2009 в 12:40, lelik сказал: эээ..а где мазать то? Где натяжной ролик стоит. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SiTiS Опубликовано 10 сентября, 2009 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2009 Что такое задающий диск? Это звездочка привода цепи механизма ГРМ, или что-то другое? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maxsyn Опубликовано 10 сентября, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2009 В 10.09.2009 в 13:51, SiTiS сказал: Что такое задающий диск? Это звездочка привода цепи механизма ГРМ, или что-то другое? это зубцы для датчика положения коленчатого вала Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SiTiS Опубликовано 10 сентября, 2009 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2009 А где вы его (задающий диск) увидели в той картинке, которую я разместил, можете номер детали написать? Сейчас сравнил эту часть с рисунком из каталога запчастей Джили - там все идентично, подозреваю, что болты полностью взаимозаменяемы, но чтобы проверить - заказал уже тойотовский болт в экзисте, стоит он копейки. Правда сам менять не буду, раз место проблемное, чтобы потом не получить проблему с гарантией, просто сравню с тем, что на СТО у дилера будут ставить. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SiTiS Опубликовано 10 сентября, 2009 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2009 Все, я уже сам нашел, это деталь номер 19315 на рисунке из каталога Тойоты. В нашем каталоге эта деталь соответствует детали № 1136000163 ДИСК СИГНАЛЬНЫЙ ВРАЩЕНИЯ, который находится в том же самом месте судя по рисунку, а не на маховике. Рисунок можно посмотреть в каталоге запчастей GEELY в разделе двигатель 8 CRANKSHAFT FLYWHEEL COMPONENTS, либо просто найти поиском по номеру детали. Кстати, в каталоге тойоты эта деталь называется PLATE, CRANK ANGLE SENSOR, NO.1... видимо где-то есть еще и NO.2, может как раз на маховике... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maxsyn Опубликовано 10 сентября, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2009 да деталь № 19315. но самое интересное - открываю каталог на FC и вижу такой же задающий диск, как и на двигателе 1ZZ. более того - на маховике (по рисунку) зубцы только для стартера на самом деле датчик положения коленвала стоит на коробке и считывает зубцы с маховика (дополнительный ряд зубъев на венце маховика - в каталоге такого нет Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SiTiS Опубликовано 10 сентября, 2009 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2009 Млин, значит китайцы так и внесли свои 5 копеек в тойотовский движок. Лучше бы ничего не меняли, а просто скопировали все, как есть... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
