Поломки [Vision] Вопрос - ответ.
SiTiS
  • Ответов 398
всёравно может засвистеть, там болт нужно менять у ролика...) он с браком с завода идёт
Хочешь сказать ремень свистит не потому что он некачественный а из-за болта? Что за болт?
прочитай посты повыше, там всё написано.
хм... точно не знаю, на днях на сервис поеду, точно скажут
знаю точно - болт шкива коленвала золотистый убирают, белый ставят
Пожалуйста объясните, в чем дефект болта? Плохая резьба, срывает головку, болт разламывает пополам из-за усталости металла или что-то еще? А то так просто непонятно, стоит его срочно менять или потерпит до ТО.
maxsyn, это из за него свист?
нет свист не из-за него. свистят камешки в ремне агрегатов (изначально автоматический натяжитель слабоват + при антикоре или с асфальта на него поподает гудрон (или что-то подобное) и весь песок прилипает
не будет грязи - не будет  свиста
дефект термообработки - должен меняться при плановом посещении сервиса, но я бы не тянул с этим.
и бороться со свистом только можно путём его промывки?
или замены, спреи помогают, но не надолго. Вопрос в том на что менять?
Мне сегодня на ТО сказали что этот самый болтик нужно менять и они уже заказ сделали большой на них, т.к. это заводской брак и его надо менять обязательно, и меняют их сразу, а не на плановом ТО (мне например сказали, что как только их привезут мне перезвонят и надо будет менять), только вот когда придут они?
Сервисы оказывается в курсе этой проблемы!! я был удивлен.
