Дневные ходовые огни
Вот тоже поставил.Подключал как
NeOn  ,от топливного насоса -спасибо ему.Тока блок предохранителей не снимал,реле снял,проводок подоткнул,реле на место поставил.Ещё дополнительно хотел поставить "задержку",скачал с какого то автомобильного форума,по моему нисанновского,тож спасибо ребятам.Испытания на скрутках прошли нормально,15 сек.задержки,можно время ещё увеличить,если ёмкость конденсатора увеличить, но при окончательном монтаже перепутал полярность и....спалил транзистор,так как паянеем всяких электронных штук для дома и развлечений ,давно не кто не занимается,за нужной деталью придётся ехать в Саратов(спецально конешно не поеду), но как куплю всё равно буду мутить(весь набор деталей стоит 100 р.)
А при ближнем тухнут?Про какую задержку говоришь?
это всё как положенно....в самом начале темы NeOn нормально так расписал.А "задержка" -  при пуске двигателя,после поворота ключа зажигания,ДХО не сразу загораются,а через 15 сек."......такой режим работы позволяет автоматически подключать устройства только при запущенном двигателе, не подвергая их негативному воздействию бросков напряжения при пуске двигателя"- цитата не моя а здесьhttp://www.12v.ru/site.xp/
На какую ножку реле бензонасоса провод кидать?
ножка реле бензонасоса №4(по средине),ножка реле ближнего света,не помню,счас пробовал снять,геморное дело,боюсь релюшку расшатать.Сам методом тыка нашёл,сначало звякныл где напруга,к ним уже  не касался,а потом...первый раз ошибся - постоянно светились ну и т.д.в крайняк электрика можно позвать.Провода пропустил по кабель-каналу в блоке предохранителей,там крышечка сьёмная в нижней части,со стороны АКБ.
я тоже подключил наконец то, всё получилось провода подоткнул тоже, реле безонасоса посередине , реле фар верхняя фишка
Там нет такого реле. Есть предохранитель F3 HEAD LAMP. Оно?
красненький точечка - реле фар,синенькей точечка - реле бензонасоса
Повторяюсь!!! + с реле бензонасоса (тот что идёт непосредственно к самому бензонасосу. Плюс там силовой, на релюхе всё обозначенно). + на отключение с предохранителя ближнего света фар... А минус откуда угодно, понятненько? :)))
