tarakan Опубликовано 9 мая, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 мая, 2012 В эти выходные поставил ДХО.Вот что получилось http://s019.radikal.ru/i630/1205/18/c4d7e952a692t.jpg http://s019.radikal.ru/i606/1205/76/29987610fb15t.jpg http://s019.radikal.ru/i624/1205/56/1bcaf7215bfet.jpg http://s002.radikal.ru/i198/1205/5a/d8881e2b256et.jpg http://s019.radikal.ru/i621/1205/e5/440934d62673t.jpg http://s019.radikal.ru/i601/1205/5a/4728ebba2f8bt.jpg http://s019.radikal.ru/i632/1205/a0/269941672a54t.jpg и видео работы ДХО .У меня к Вам будет такой вопрос.При подключении так же подключил провода к габаритам,но при включении их никакой реакции нет,а вот при выключении габаритов ДХО на секунду гаснут (на видео,ближе к концу,видно).Может кто чего подскажет?Завтра выложу схему подключения. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jesenesek Опубликовано 9 мая, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 мая, 2012 В 09.05.2012 в 17:14, tarakan сказал: В эти выходные поставил ДХО.Вот что получилось http://s019.radikal.ru/i630/1205/18/c4d7e952a692t.jpg http://s019.radikal.ru/i606/1205/76/29987610fb15t.jpg http://s019.radikal.ru/i624/1205/56/1bcaf7215bfet.jpg http://s002.radikal.ru/i198/1205/5a/d8881e2b256et.jpg http://s019.radikal.ru/i621/1205/e5/440934d62673t.jpg http://s019.radikal.ru/i601/1205/5a/4728ebba2f8bt.jpg http://s019.radikal.ru/i632/1205/a0/269941672a54t.jpg и видео работы ДХО .У меня к Вам будет такой вопрос.При подключении так же подключил провода к габаритам,но при включении их никакой реакции нет,а вот при выключении габаритов ДХО на секунду гаснут (на видео,ближе к концу,видно).Может кто чего подскажет?Завтра выложу схему подключения. нужна схема дхо ,потом все остальное Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tarakan Опубликовано 10 мая, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 мая, 2012 Вот схема подключения http://s51.radikal.ru/i134/1205/d7/508cd48d2f4et.jpg. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jesenesek Опубликовано 11 мая, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 мая, 2012 В 10.05.2012 в 16:31, tarakan сказал: Вот схема подключения http://s51.radikal.ru/i134/1205/d7/508cd48d2f4et.jpg. доп провод нужно подключить скорее всего к +12в ближнего света,а у нас на мк ,незнаю как у вас , коммутируется минус,те,не будет работать контроллер должным образом Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Al-nis Опубликовано 13 мая, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 мая, 2012 При включении габаритов или ближнего - ДХО должны или выключатся, или гореть в пол накала по правилам, вдобавок ночью они действительно начинают слепить. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Al-nis Опубликовано 13 мая, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 мая, 2012 В 13.05.2012 в 18:55, fill23 сказал: помогайте с подключением http://www.geely-club.com/forum/index.php?action=dlattach;topic=8163.0;attach=6544 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kadrovik 78 Опубликовано 13 мая, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 мая, 2012 Развеем вопросы ГОСТ Р 41.48-2004 (Правила ЕЭК ООН N 48) Единообразные предписания, касающиеся сертификации транспортных средств в отношении установки устройств освещения и световой сигнализации. Государственный стандарт РФ 6.19 Дневной ходовой огонь 6.19.1 Установка - Факультативна на автомобилях. Запрещена на прицепах. 6.19.2 Число - Два. 6.19.3 Схема монтажа - Специальных предписаний нет. 6.19.4 Размещение (фото несколькими постами выше) 6.19.4.1 По ширине - точка поверхности, видимой в направлении исходной оси, наиболее удаленная от средней продольной плоскости транспортного средства, должна находиться на расстоянии не более 400 мм от края габаритной ширины транспортного средства. Расстояние между внутренними краями двух видимых поверхностей должно быть не менее 600 мм. Это расстояние может быть уменьшено до 400 мм, если габаритная ширина транспортного средства составляет менее 1300 мм. 6.19.4.2 По высоте - на расстоянии от 250 до 1500 мм над уровнем грунта. 6.19.4.3 По длине - на передней части транспортного средства. Это требование считают выполненным, если излучаемый свет не мешает водителю непосредственно или косвенно в результате отражения зеркалами заднего вида и/или другими отражающими поверхностями транспортного средства. 6.19.5 Геометрическая видимость Горизонтальный угол бета = 20° наружу и внутрь. Вертикальный угол альфа = 10° вверх и вниз от горизонтали. 6.19.6 Направление - Вперед. 6.19.7 Функциональная электрическая схема В случае их установки дневные ходовые огни должны включаться автоматически, когда приведен в положение "включено" орган управления запуском/остановом двигателя. Должна быть обеспечена возможность приведения в действие и отключения функционирования автоматического включения дневных ходовых огней без помощи инструмента. Дневные ходовые огни должны выключаться автоматически, когда включаются головные фары, за исключением тех случаев, когда головные фары включаются на короткий промежуток времени для сигнализации участникам движения. 6.19.8 Контрольный сигнал - Факультативен в виде замкнутого контура. 6.19.9 Прочие предписания - Нет. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NeOn Опубликовано 13 мая, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 13 мая, 2012 Вот более наглядно... Все интересующие плюса (ближний свет и бензонасос) можно безтруда найти в блоке предохранителей (под капотом с лева по ходу движения) с помощью тестера... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
uaa2 Опубликовано 14 мая, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 мая, 2012 Добавлю. Если покупать современные ДХО то у них есть блок управлния. Как только заводишь двигатель (на аккумуляторе более 13 вольт) они сами включаются. Еще идет подключение +12 на ближний дальний свет, от чего они выключаются.Если такого блочка нет то не проблема, он и отдельно продается. В 13.05.2012 в 17:52, Al-nis сказал: При включении габаритов или ближнего - ДХО должны или выключатся, или гореть в пол накала по правилам, вдобавок ночью они действительно начинают слепить. Вот про габариты речь не идет. Хотя есть и такие. Я поставил клепками на капот. (см 9 страницу) Удобно. Можно даже с движком ковыряться, у них кронштейн поворотный. Повернул и включил. В блоке есть возможность принудительного включения. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
drakon Опубликовано 14 мая, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 мая, 2012 Подключил пока просто к зажиганию-включил,завел-горят.Посмотрю как вечером светить будут,если слепят-буду думать.Поставил на верхнее отделение решетки под капотом-возле противотуманок не понравилось-слишком выступают Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
