NVP Опубликовано 16 ноября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2012 Стробоскоп в авто будем делать? http://www.elektrik-avto.ru/publ/stroboskopy_svoimi_rukami/1-1-0-341 http://www.drive2.ru/cars/lada/2107/21074/ctac2107/journal/288230376152040067/ Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jesenesek Опубликовано 16 ноября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2012 За него документики могут попросить Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NVP Опубликовано 17 ноября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2012 http://s018.radikal.ru/i519/1211/47/47758176b7fbt.jpghttp://s019.radikal.ru/i624/1211/71/d16c4a41d12dt.jpg Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
стеф Опубликовано 17 ноября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2012 А не проще просто задержку включения сделать http://www.geely-club.com/forum/index.php/topic,8163.msg121914.html#msg121914 а после остановки двигателя они и так гаснут (согласно схемы от Неона) с задержкой где то две секунды.Ну эт конечно при условии,что стоят ДХО. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Павел - МВД Опубликовано 18 ноября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2012 В 18.11.2012 в 09:01, drakon сказал: Водкой травятся и за 50 р и за 1500,диоды хоть какой цены-производство Китай,так что хоть какие покупай-ромашка. Технические характеристики: Номинальное напряжение, В 12 Напряжение включения/выключения (Uвкл/выкл), В (13,3/12,8)±0,15 Время задержки включения/выключения, с 5/3 Ток потребления, мА 4 Максимальный ток коммутации, А 25 Масса, г 20 Габаритные размеры реле, мм 40х28х25 Цена 285.30 Реле контроля напряжения 362.3787 Установка и подключение 1 Подключить реле в соответствии со схемой на рисунке. При подключении допускается менять между собой контакты «30» и «87»; «85» и «86». ________________________________________ Режимы работы 1 Автоматический режим Автоматическое включение реле происходит после запуска двигателя при достижении напряжения бортовой сети значения «Uвкл» и удержания его не ниже этого уровня в течение 5с, выключение - после остановки двигателя при падении напряжения бортовой сети до значения «Uвыкл» и удержании его не выше этого уровня в течение 3с. 2 Ручной режим Переход реле в режим ручного включения/выключения (при уже работающем автоматическом режиме) осуществляется переключением тумблера S. Возврат в автоматический режим (п.1) осуществляется при снижении напряжения до значения «Uвкл» и удержании его не выше этого уровня в течение 3с при выключенном тумблере S. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Павел - МВД Опубликовано 18 ноября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2012 Вот такое реле я поставил. Цена вопроса 395 руб. вместе с доставкой. Все элементарно просто. Работы ровно на 5 секунд и ничего не надо изобретать. Вынимаешь штатное реле ПТФ и ставишь это - вот и все. Принцип работы: только после запуска двигателя через 3-5 сек. автоматически загораются ПТФ и после остановки двигателя также через 3-5 сек. ПТФ автоматически выключаются. Езжу так уже пол года и никаких проблем. Зачем изобретать велосипед? Здесь нет никакой доп. работы, проводов, лишних реле и переделок. Но реле нужно менять именно ПТФ. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NVP Опубликовано 18 ноября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2012 Читаем, анализируем, планируем, делаем! http://spring-customs.com.ua/geely-mk-tyuning-optiki.html#more-962 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
стеф Опубликовано 18 ноября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2012 http://www.geely-club.com/forum/index.php/topic,8784.msg121978.html#msg121978 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
drakon Опубликовано 18 ноября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2012 В 18.11.2012 в 12:35, стеф сказал: http://www.geely-club.com/forum/index.php/topic,8784.msg121978.html#msg121978 Во-это дело,буду между делом думатьи мудрить-спасибо за ссылку. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SERG5 Опубликовано 23 ноября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2012 Всем привет.Разочаровался я в ДХО заводского производства : цена высокая ,светят слабо,долговечность низкая.Теперь купил с/д линейку -60с/д на метр холодного белого цвета(380р. за метр),отрезал 2 шт по 25см.(15с/д в каждой)и приклеил (они самоклеющиеся)в горизонте по низу фар.Яркость у них такая,что даже на солнце их видно издалека.Работают полгода без всяких стабилизаторов (хотя можно бы поставить"кренку") Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
