ив-48 Опубликовано 18 августа, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 августа, 2012 Извините,но у меня что-то никак окончательно не отложится алгноритм действий:снимаем блок реле,переворачиваем и отстегиваем нижнюю крышку,находим реле бензонасоса и на его 4 ножку припаиваем плюс питания ДХО, затем ( кто знает подскажите к какой ножке ?) к реле фар припаиваем провод на отключение ДХО , ну и минус берем с кузова или же аккумулятора.Правильно? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NeOn Опубликовано 21 августа, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 21 августа, 2012 Извините,но у меня что-то никак окончательно не отложится алгноритм действий:снимаем блок реле,переворачиваем и отстегиваем нижнюю крышку,находим реле бензонасоса и на его 4 ножку припаиваем плюс питания ДХО, затем ( кто знает подскажите к какой ножке ?) к реле фар припаиваем провод на отключение ДХО , ну и минус берем с кузова или же аккумулятора.Правильно? Если ставить ДХО с блоками, то все намного проще... Плюс и минут на АКБ на постоянку, а управление отключением на ближний свет фар, находится элементарно тестером в разьеме переднего блока фары... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NVP Опубликовано 5 сентября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2012 http://forum.auto35.ru/viewtopic.php?pid=1702731#p1702731 http://forum.auto35.ru/viewtopic.php?pid=1705889#p1705889 http://autotat.ru/autoentsiklopediya/?ID=14395 Вот Информация от ГИБДД одного города в Свердловской обл.: "Водители с первых дней вступившей поправки начали искать выход, для того чтобы в целях экономии «лампочек» не включать ближний свет фар, крадущий энергию аккумулятора автомобиля. Использование светодиодных устройств, без ближнего света фар классифицируется как управление транспортным средством с не включенным ближним светом фар либо не включенными дневными ходовыми огнями в нарушение п.19.5 ПДД РФ и влечет наложение на водителя транспортного средства административного штрафа в сумме 100 рублей согласно ст.12.20 КоАП РФ. В тоже время автомобили, на которых дневные ходовые огни не были установлены заводом изготовителем, могут быть доукомплектованы ими. Самостоятельная установка дневных ходовых огней вполне законна и возможна, на основании постановления Правительства РФ от 10 сентября 2009 года №720, в котором обозначены требования к размещению на автомобиле дневных ходовых огней. Госинспектор технического надзора ОГИБДД ОВД по Новолялинскому городскому округу Кривоконев А.А. Источник: http://www.newlyalya.ru/gibdd/page/?id=8 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
drakon Опубликовано 6 сентября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2012 Я хоть и мог их сам установить,там ничего сложного-разорился на 1000 из-за бумажки ,что установлены в дилерском центре по ГОСТУ и вожу бумажку со страховой-вот из-за этих приколов от ГАИ. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zimnij Опубликовано 16 октября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 октября, 2012 таки поставил себе ДХО филипс 4 диода. надоело бороться с перегоранием лампочек на ПТФ и ближнем. установил в решётку радиатора. от релюшки в комплекте подключил + и - к аккумулятору соответственно. провод выключения подключил к черному проводу ближнего света. теперь при включении зажигания загораются ДХО, и при включении ближнего света они гаснут. В ПТФ поставлю галоген MTF ярко-лимонного цвета, дабы они исполняли свою функцию ПТФ. к сожалению нигде других фирм не смог найти ламп такого цвета кроме ламп MTF. в ближнем ксенон. ну как то так. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pretorean Опубликовано 31 октября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 октября, 2012 Поставил себе дхо. плюс на реле бензонасоса-бело-черный, а не красный №4. отлично встали возле птф. покажи фото Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Al-nis Опубликовано 31 октября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 октября, 2012 На Кросс спокойно ставятся у ПТФ, подтверждаю http://www.geely-club.com/forum/index.php/topic,8163.msg120786.html#msg120786 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NVP Опубликовано 15 ноября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2012 http://cxem.net/avto/electronics/download/DRL.rar http://s43.radikal.ru/i101/1211/67/dd72e413f3f3t.jpghttp://s59.radikal.ru/i163/1211/97/be388d0af2e1t.jpghttp://s58.radikal.ru/i162/1211/56/09350ca732fct.jpg включение БС с задержкой 5 сек http://s017.radikal.ru/i416/1211/a5/3f442c60111et.jpgРеле автосвета Энергомаш (719.3777-01).mp4 автоматическое включение БС и ГО от Датчика Скорости http://s017.radikal.ru/i420/1211/68/495c965bb851t.jpg http://s52.radikal.ru/i138/1211/68/e2a2b9792709t.jpghttp://s006.radikal.ru/i215/1211/41/6cce7dc23be4t.jpghttp://s54.radikal.ru/i146/1211/64/dfb36147fb6bt.jpghttp://i049.radikal.ru/1211/94/93ba054b6eb8t.jpg Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MARIK Опубликовано 15 ноября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2012 Блочек уж как то больно серьезно! у меня стоит обчное 5-ти контактное реле и все!!!почитай форум, тут где то написанно как его подключать. можно поступить проше поставить реле автоматического вкл света 719.3777-01 вместо реле противотуманок и будет по госту (завел и через 5 сек вкл )заглушил погасли и табло всегда обинаково светит. Занимает процедура по времени 2 минуты Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jesenesek Опубликовано 15 ноября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2012 нормальная схема где сигналом является датчик скорости Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
