Дневные ходовые огни
За него документики могут попросить
А не проще просто задержку включения сделать http://www.geely-club.com/forum/index.php/topic,8163.msg121914.html#msg121914  а после остановки двигателя они и так гаснут (согласно схемы от Неона) с задержкой где то две секунды.Ну эт конечно при условии,что стоят ДХО.
Водкой травятся и за 50 р и за 1500,диоды хоть какой цены-производство Китай,так что хоть какие покупай-ромашка.
Технические характеристики:
Номинальное напряжение, В 12
Напряжение включения/выключения (Uвкл/выкл), В (13,3/12,8)±0,15
Время задержки включения/выключения, с 5/3
Ток потребления, мА 4
Максимальный ток коммутации, А 25
Масса, г 20
Габаритные размеры реле, мм 40х28х25
Цена
285.30
Реле контроля напряжения 362.3787
Установка и подключение
1  Подключить реле в соответствии со схемой на рисунке.
При подключении допускается менять между собой контакты «30» и «87»; «85» и «86».
________________________________________
Режимы работы
1 Автоматический режим
Автоматическое включение реле происходит после запуска двигателя при достижении напряжения бортовой сети значения «Uвкл» и удержания его не ниже этого уровня в течение 5с, выключение - после остановки двигателя при падении напряжения бортовой сети до значения «Uвыкл» и удержании его не выше этого уровня в течение 3с.
2 Ручной режим
Переход реле в режим ручного включения/выключения (при уже работающем автоматическом режиме) осуществляется переключением тумблера S.
Возврат в автоматический режим (п.1) осуществляется при снижении напряжения до значения «Uвкл» и удержании его не выше этого уровня в течение 3с при выключенном тумблере S.
Вот такое реле я поставил. Цена вопроса 395 руб. вместе с доставкой. Все элементарно просто. Работы ровно на 5 секунд и ничего не надо изобретать. Вынимаешь штатное реле ПТФ и ставишь это - вот и все. Принцип работы: только после запуска двигателя через 3-5 сек. автоматически загораются ПТФ и после остановки двигателя также через 3-5 сек. ПТФ автоматически выключаются. Езжу так уже пол года и никаких проблем. Зачем изобретать велосипед? Здесь нет никакой доп. работы, проводов, лишних реле и переделок. Но реле нужно менять именно ПТФ.
Во-это дело,буду между делом думатьи мудрить-спасибо за ссылку.
Всем привет.Разочаровался я в ДХО заводского производства : цена высокая ,светят слабо,долговечность низкая.Теперь купил с/д линейку -60с/д на метр холодного белого цвета(380р. за метр),отрезал 2 шт по 25см.(15с/д в каждой)и приклеил (они самоклеющиеся)в горизонте по низу фар.Яркость у них такая,что даже на солнце их видно издалека.Работают полгода без всяких стабилизаторов (хотя можно бы поставить"кренку")
