Кондиционер
Ромик
подбирай аналог,хватит дилеров кормить,на разборах можно что нибудь найти
Ребята хелп,такая проблема не включается кондей,уже и машину прогревал и в теплом помещении пробывал ни в какую кнопочка зелёным горит,а вот щелчка,либо повышения оборотов не происходит,у кого такое было????как бороться или проще в сервис ехать?)))
У меня такое было. Утечка хладогента. Только в сервис, да и не в любой. Только у кого есть оборудование для заправки кондиционера, они все проверят и найдут утечку если она есть. Может просто у тебя с завода недозаправлен.
[/quoteу
Утечки не обнаружены,и пробую трубку которая из салона или в салот то она холодная,по крайней мере после продолжительной езды под капотом все теплое либо горячее то она холодная,на воскресенье записался на сервис будем искать причину,и еще вопросик а предохранитель есть на кандей?
ванька,ты достал уже со своими тросиками.Хватит херню нести,сначала разберись по устройству.
[gmod]Третье нарушение правил пункт № 15. Нарушения суммируются.[/gmod]
В Кроссах проблему с циркуляцией немного исправили. Там теперь два клапана, в отличие от одного на МК.
клапана то поставили два,но так как обшивка багажника очень плотная и совсем не пропускает воздух-толку от них почти нет!надо в обшивке делать отверстия и вставлять сеточки,это моё мнение.как только что то пдберу буду пробывать.
кажется толку не будет! я  пробовал на своей МК снять обшивку и плюс сиденья задние сложил, результата НОЛЬ ! у меня кстати как у всех МК один клапан в багажнике.
друзья подскажите пожалуйста. у меня кроссовер. на ходу при закрытых окнах в машине становиться душно даже если на улице прохладно такое ощущение что идет теплый воздух только непонятно откуда.подскажите решение проблемы
