alexei116rus Опубликовано 28 мая, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 мая, 2011 Зеркальный элемент снимается очень просто. Если знаете как там все устроено, то снимите за пять сек. Нужно повернуть зеркало в крайнее положение, можно манипулятором, можно руками. http://ipic.su/img/tn/297110528_121956.1306580220.jpgТянем зеркальный элемент на себя. Только аккуратно. Если не пошло, заглядываем внутрь и изучаем что да как. Потом можно отверточкой подцепить пару защелок. Я всегда отрывал его так. Вот как оно там устроено.http://ipic.su/img/tn/757110528_130929.1306580440.jpgСразу обратите внимание на пыльник электропривода зеркал.http://ipic.su/img/tn/540110528_141823.1306580943.jpgЗаморочился я с подбором этого пыльника. Ни чего ни где не нашел. Поэтому решил сделать сам из имеющихся в свободной продаже пыльников. А точнее, взял в качестве донора, пыльник шрус ваз 2109 внутренний.http://ipic.su/img/tn/88110528_124612.1306581300.jpghttp://ipic.su/img/tn/418110528_125044.1306581376.jpg Для удобства натягивания его туда открутил электропривод от корпуса зеркала http://ipic.su/img/tn/308110528_130731.1306581549.jpgВот что получилось.http://ipic.su/img/tn/665110528_125857.1306581698.jpghttp://ipic.su/img/tn/796110528_125912.1306581699.jpg P.S. Честно говоря я не понял, зачем там нужен пыльник. Передняя часть электропривода ни чем не защищена. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Джонни Опубликовано 28 мая, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 мая, 2011 спасибо! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DENSHCERBA Опубликовано 31 мая, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 мая, 2011 Отлично придумал!На пыльнике то резина в 3 раза потолще будет!Только вот и в правду зачем там пыльник?Заодно бы и загерметизировал бы поворотник в зеркале)))))))))))))))) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexei116rus Опубликовано 31 мая, 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 31 мая, 2011 С герметизацией повторителей поворотников нет проблем у меня. Пыльник думаю все же нужен.Немного пораскинув мозгами понял. Там трущеися пластмассовые детали. Может закусить от грязи. Именно под пыльником. Передняя часть подвижная, к которой крепиться зеркальце. Двигается она по сфере неподвижной части. Между ними зазор минимальный, а то и вообще его нет. Вот место подверженное износу от грязи воды и пыли. Его и защищает пыльник. Если пойдет перекос в движении подвижной части, то последствия я не знаю. Возможно шестеренки пластмассовые сломаются, или привод сгорит. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Глеб Опубликовано 1 июня, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 июня, 2011 у меня после замены зеркальных элементов, зеркала стали руками регулироваться, а с рычага толком не ходят, убегают куда им вздумается Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
74rus Опубликовано 3 июня, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 июня, 2011 Спасибо...А то пару месяцев мне снесли зеркало поменял сам на новое но не учел что красит надо до установки зеркала....так что получилось не очень айс а как снять зеркало так и не понял чтоб перекрасить... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZaRRяд Опубликовано 25 января, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 января, 2012 Интересно, а как устранить можно вибрацию зеркала - наверно тоже какие-нибудь резинки нужно заменить? У меня ощутима вибрация при езде, и особенно дребезжание при закрытии двери! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serj Опубликовано 25 января, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 января, 2012 ZaRRяд, одна из возможных вибраций зеркала - это недозакрепленный узел регулировки зеркала в корпусе зеркала. Следует отстегнуть зеркало, затянуть саморезы крепления механизма подвеса/регулировки зеркального элемента к корпусу. Устраняли подобную проблему на клубной встрече в МК (отчет не делали), саморезы были просто не дотянуты с завода. Затягивали довольно таки с плотным усилием, на грани очкования что-то сломать. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZaRRяд Опубликовано 25 января, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 января, 2012 спасибо! надо попробовать в тепле посмотреть!) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZaRRяд Опубликовано 25 января, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 января, 2012 Кстати, должен сказать, что наше зеркало может не только складываться вовнутрь, но выдерживает "выворачивание" в обратную сторону! примерно полгода назад с утра подойдя к машине обнаружил печальную картину: вывернутое наизнанку зеркало, в шоке двумя руками поставил его на место! С тех пор гадаю что это могло быть: 1) кто-то задел, проезжая на машине - тогда опасно ставить машину при таких асах вождения! 2) ночью ходят упитые/укуренные отморозки - взяли и врезали рукой по зеркалу! 3) либо кто-то пробовал "на зуб" машину, а точнее сигналку - в то время была только эта плюшевая штатная откывалка-закрывалка.. Благо сейчас установил хорошую систему! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
