Коробка передач Geely Vision
мне заменили штук три подшипника - в т.ч. первичного вала и заодно заменил корзину в сборе. Меняли на АИС Киев. (СТО на Марко Вовчка). Что ставили не вникал - как объяснили не джилевские, а тоже китай, но более правильный - обосновали что качество получше чем то что ставит джили. Посмотрим насколько хватит, родных хватило на 52000.
Общую сумму ремонта с деталями назови, пожалуйста. Всё-равно летом поеду на историческую Родину. 10000 проехал на воющих, ещё думаю, что проедут.
sitod2, неплохо бы узнать, какие именно подшипники меняли. А то у многих такие проблемы. Знать бы точно, чтобы заказать заранее. А то дефектовка - дорогое удовольствие, и промежуточная трата денег, равна 5% стоимости автомобиля. За подшипники первичного вала - 305-е, уже слышал, но тебе ещё что-то меняли. Вот это "что-то" неплохо бы озвучить. Да, ещё интересует, сколько по времени делают. За день успею?
Снятие - установка.замена кпп в сборе            531,69грн,
ремонт кпп                                                    458,35грн,
замена масла кпп                                              45,84грн,
снять поставить выжимной подшипник                    9,17грн,
диск сцепления ведомый с/у                                45,84грн,
маховик с/у                                                      27,50грн,
слесарные работы                                              137,51грн,
итого        1255,9
Подшипники коробки что то около                          380 грн
выжимной                                                          231,30грн
корзина сцепления                                            499,50грн
диск сцепления ведомый                                    181,45грн
К сожалению нет квитанции на подшипники коробки, поскольку аисовцы покупали их по месту где то в соседних магазинах на куреневском рынке и рядом на авторынке (чуть дальше по автозаводской). Квитанцию посмотрю, если найду то напишу какие там подшипники - она у меня где то или в авто или может посеял гдето. Можно в принципе уточнить но в любом случае они вскрывают коробку и смотрят что с ней, хотя конечно уже знают что там обычно ломается. В конце концов можно к ним позвонить и спросить какие подшипники подготовить им на ремонт кпп - думаю скажут, телефон есть ихний +38 044-585-49-25  -СТО АИС на Марка Вовчка. Знаю что подшипники не проблема, ихний снабженец притарабанил их уже через час после вскрытия коробки и особо никуда далеко не ездил - (Я оставлял залог, видимо они тоже че то со стоимости этих подшипников могут иметь, поскольку купили подозрительно быстро и сами... :) )
В аисе поменять коробку и подшипники реально за два дня а может и день если повезет, только записаться надо заранее на какой нить день, лучше утро и в начале недели. И еще надо стоять у них над душой и приходить каждый час и терроризировать их по поводу отчета о том, что сделано. Иначе будут делать неделю и не меньше. Проверено на собственном горьком опыте.
sitod2, спасибо за ответ. Если шум не будет раздражать, и от него я не буду "очковать", то летом доеду до Украины. Подшипниками я затарился. Сальниками тоже. Правда, подшипники: 305-е и выжимной. Думаю, что там других и не придётся менять.
Заодно и на вторичном валу пару конических поменял бы.
Знать бы номера этих конических, я бы давно заказал. Ни один хрен берут за смену подшипников одинаково.
Вот посмотри.
http://www.geely-club.com/forum/index.php/topic,773.msg73832.html#msg73832
Уже много где обсуждалось.
Получилось у меня так...
Вторичный вал:
1) 30204 Конический роликоподшипник. ГОСТ 7204А
Размеры:
d=20 mm
D=47 mm
B=15,25 mm
2) 32006-X Конический роликоподшипник. ГОСТ 7106
Размеры:
d=30 mm
D=55 mm
B=17 mm
Это я взял с сайта NKE: http://www.nke-podshipnik.ru/product_info.php?products_id=10001387
Но, с Украинского сайта, человек, который тоже менял подшипники, оставил своё сообщение:
Конический: маркировка(30204j) розмер (20*47*12) -1ШТ
Конический: маркировка(нету) розмер (30*55*13) -1ШТ
Как видно, по последним цифрам размеры не совпадают. Не могу понять, где неточность. Один только 6305 ударил копейка в копейку.
Когда у себя менял, то показал эти циферки, и без проблем дали SKF. Да, хотел еще добавить ,что на первичном валу один из подшипников "полузакрытый".
Охренеть... А я уже набрал для первичного вала целую кучу знаменитых 305-х от различных производителей. И все открытые... :( Ещё брать?
А этого: 32006-X Конический роликоподшипник. ГОСТ 7106
Размеры:
d=30 mm
D=55 mm
B=17 mm
так и не нашёл в продаже. А ГОСТ 7204А Волжского завода обошёлся 80 рублей. А какой-то импортный чуть не заказал на сайте - под 800.
Конкретно ГОСТ 7106 не нашёл. Купил 2007106. Размеры соответствуют. Но обойма разборная, не сидит мёртво, как 7204А. Это он? Да и прикупил 6-й по счёту 305-й. Только теперь маркировка 6-60305, и полузакрытый. Правда, смысла от полузакрыточти не пойму. С закрытой стороны один чёрт щели со спичку толщиной.
