tarakan Опубликовано 4 октября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 октября, 2010 Привет!Скачай отсюда http://www.geely-club.com/forum/index.php/topic,2126.0.html,ответ 3. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SGSyrus Опубликовано 6 октября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 октября, 2010 Вообщем история у меня такая, с гарантии я слетел примерно при пробеге в 30000 км. Но сильно не расстроился, машину обслуживаю у друзей в сервисном центре специализирующимся по TOYOTA/ Сейчас пробег подходит к 40000 км. Появился стук в коробке, впервые услышал его на холостом ходу при отпущенной педали сцепления, выжимаешь- стук пропадает...... Через день коробка начала гудеть на всех передачах и оборотах, не сильно, но слышно. Приехал в сервис, проверил масло, в норме,мне сказали, что проблема скорее всего в подшипнике первичного вала, разбирать коробку пока никакого желания нету. Посоветовали присадку для МКП, сказали, что недавно её вылечили коробку с такими - же симптомами у Coroll'ы... залил теперь езжу и думаю не вывалится ли она у меня попути. Кстати заезжал к официалам, так они вообще развели руками сказали, что не знают что это может быть.... Предложили "выкатить" коробку и долго и упорно искать причину неисправности.. причем результат не обещали, хотя цена вопроса была почти вдвое больше.... Так что, по поводу моего отказа от гарантии я не парюсь. Но все таки переживаю по поводу стука. в инструкции к присадке написано, проедь 30 км. если результат не появиться удвоить дозу присадки. Вот жду результата, пока проехал около 15-20 км. но создается впечатление, что гул стал меньше и стук потише. Может кто чего подскажет..... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SGSyrus Опубликовано 7 октября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 октября, 2010 Сегодня решил внимательно почитать руководство по ремонту Vision'а...... Там, блин, справа на коробке есть какой-то подшипник выходного вала, с пружиной, стопорным кольцом и т.д.... Завтра, наверное съезжу к мастерам и послушаю именно его.... Что-то мне подсказывает, что может это и он меня расстраивает....... Кстати вычитал на форуме, что на MK сальники и подшипники коробки подходят от ВАЗ-2108, а в свое время мне у официалов сказали, что у Vision и MK коробки практически одинаковые.... Напрашивается вывод, что может и нам попрет........ Как бы проверить, завтра послушаю коробку, если это он, то сниму его и попробую подобрать..... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RALLIST Опубликовано 8 октября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 октября, 2010 У тебя развалились 305 подшибники на первичном валу стоят копейки. Я поставил наши росяйские нормально ходят. Никокого оригинала даже искать нестал КПП простая в ремонте не сложная любая мастерская отремонтирует. Я сам отремонтировал несложнее 08 КПП Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SGSyrus Опубликовано 9 октября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 октября, 2010 А это случайно не, тот, который стоит под крышкой, на коробке справа??? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RALLIST Опубликовано 10 октября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 октября, 2010 Там их два подшибника всё равно надо разбирать КПП. Ещё раз говорю КПП довольно простенькая, вполне ремонтнопригодная. Я её за полдня перебрал, и всё нормально. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimasain Опубликовано 10 октября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 октября, 2010 а подробнее можно какие именно подшипники подходят нам заранее спс Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SGSyrus Опубликовано 10 октября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 октября, 2010 Кстати, если уж сам разбирал, не расскажешь, какие там трудности...Сообщения склеены: [time]1286722810[/time]просто я в коробку никогда не лазил..... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZaD Опубликовано 10 октября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 октября, 2010 Под крышкой стоит один из двух конических подшипников вторичного вала. В пополняемом каталоге з/ч для МК есть номера подшипников. На подшипниках советую не экономить!!! Опыт с СПЗ был, через 10 тыс.км один из четырех замененных "заговорил". Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SGSyrus Опубликовано 11 октября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 октября, 2010 Спасибо за инфу...... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
