[Geely MK]Замена датчика стоп-сигнала на ВАЗ-овский
Всем привет!Перестал гореть стоп-сигнал. Проверил контакты, предохранители всё ОК.Причина оказалась в датчике стоп-сигнала "лягушка" (подгорел контакт медный,зачистка толку особого не дала, поработало пару дней и опять подгорели) ездить без стопаков стремно, все сигналят и говорят о неисправности.Заказывать долго и дорого.Я сделал следующее:
Купил стоп-сигнал датчик от ВАз2101-2109 цена 55 рублей, на нашем резьба д=10 шаг 1,25, на ВАЗовском д=12, и сделан он из пластмассы.Сточил с него резьбу, взял плашечку 1,25, пару разиков прогнал, поставил провода от родной лягухи папа-мама  и все стало ОК.Вошел как родной, всё заработало.
Либо можно просто в машине рассверлить отверстие и там нарезать уже резьбу под М12 и датчик переделывать больше не придется.Кому как проще, но мне было проще с датчиком разобраться.
Всем удачи.
