Куда лить тормозную жидкость????
???ставил рем комплект так уж получилось что вытекло немного жидкости. а книжку эксплуатации оставил в другом городе. и тут нигде не найти куда льется жидкость??  подскажите какая крышка под капотом предназначена для залития жидкости??? ???
Если "вытекло немного жидкости" то, скорее всего, надо не только долить, но и выгнать из системы воздух (прокачать).
кто нибудь менял сам тормозную жидкость? нет возможности ехать на СТО. у меня залито Valvoline Brake & Clutch Fluid DOT 5.1  и чем его можно заменить если не найду такого?
Любую тормозуху бери с улучшенными характеристиками типа ДОТ4 - пойдет.
Прокачивать тормоза не сложно но неплохо было бы на яме делать и помощника.
хотелось бы узнать сам процесс замены ТЖ,с ABS как то по другому говорят надо делать,самотеком она не выльется
Наполняешь бочёк тормозной жидкостью, крышкой не закрывай!!!
Отворачиваешь все четыре прокачных штуцера (на тормозных цилиндрах и супортах)
Куришь и ждёшь пока не потечёт (капать будет) такм где покапало штуцер затягиваешь (без фанатизма) и так до тех пор пока не закроешь все штуцера. Не забывай контролировать уровень тормозной жидкости. После чего сажаешь напарника за рульт и он начинает качать педалью тормоза до тех пор пока она не станет жосткой после чего ты начиная с самого дальнего штуцера от главного тормозного цилиндра (заднее правое колесо-заднее левое колесо-переднее правое-переднее левое) начинаешь спускать жидкость при этом педаль тормоза должна быть нажата, в прорцессе слива жидкости она опустится дор пола. после этого нада накачивать снова и снова спускать тдоживая педаль дор пола и заворачивая штуцер. как только жидкость пойдёт чистая и без пузырьков врздуха, затягивайте штуцер и переходите на следоющее колесо. По окончанию прокачки педаль тормоза при незаведённом идвигателе должна быть очень жосткой и недолжна прожиматся...
