Владимир.Б Опубликовано 23 декабря, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2021 Вроде, это не ответ. Я пытался узнать у владельца какой ЭБУ.Ответ вы читали. ДВС полторушка, значит по идее должен быть МТ-80. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FAnL Опубликовано 24 декабря, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2021 Запрос в гугл "Джили в Турции" выдал результат. https://yandex.ru/maps/org/geely/217199069556/?ll=29.034174%2C41.002106&z=18 Попробовать обратиться к этому дилеру. Владимир.Б 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Хайри Опубликовано 24 декабря, 2021 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2021 45 минут назад, FAnL сказал: Запрос в гугл "Джили в Турции" выдал результат. https://yandex.ru/maps/org/geely/217199069556/?ll=29.034174%2C41.002106&z=18 Попробовать обратиться к этому дилеру. Спасибо только что позвонил сказали может сможем помоч. Попросит с фабрики пин код. Отправил данный жду. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Хайри Опубликовано 24 декабря, 2021 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2021 16 часов назад, Владимир.Б сказал: Вроде, это не ответ. Я пытался узнать у владельца какой ЭБУ.Ответ вы читали. ДВС полторушка, значит по идее должен быть МТ-80. ето старо ето новое Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Владимир.Б Опубликовано 24 декабря, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2021 А какая причина замены ЭБУ? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FAnL Опубликовано 25 декабря, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2021 В 24.12.2021 в 12:17, Хайри сказал: сказали может сможем помоч Судя по тому, что при замене ЭБУ на блок БУ с другой машины, может потребоваться ещё и ПИН код машины с которой взяли ЭБУ. В таком случае или искать ПИН машины донора или покупать новый блок. Для нового блока ЭБУ достаточно одного ПИН с твоей машины. По крайней мере это нужно когда для прошивок и изменения используется программа Джили GIDS. ПИН код присваивается каждой машине на заводе и не меняется на весь срок службы авто. Владимир.Б 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Хайри Опубликовано 26 декабря, 2021 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2021 В 25.12.2021 в 12:28, FAnL сказал: Судя по тому, что при замене ЭБУ на блок БУ с другой машины, может потребоваться ещё и ПИН код машины с которой взяли ЭБУ. В таком случае или искать ПИН машины донора или покупать новый блок. Для нового блока ЭБУ достаточно одного ПИН с твоей машины. По крайней мере это нужно когда для прошивок и изменения используется программа Джили GIDS. ПИН код присваивается каждой машине на заводе и не меняется на весь срок службы авто. Вот именно мы не знаем пин код заводской В 24.12.2021 в 14:21, Владимир.Б сказал: А какая причина замены ЭБУ? Сгорел Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FAnL Опубликовано 26 декабря, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2021 5 минут назад, Хайри сказал: не знаем пин код заводской Видно несколько не поняли меня. Понятно, что Вам пообещали помочь с ПИН Вашей машины. Для установки нового ЭБУ этого будет достаточно. А вот для установки ЭБУ с другой машины ещё и будет нужен ПИН машины с которой взяли этот ЭБУ. ( это надо будет узнавать все данные про машину, с которой взяли ЭБУ и опять просить узнать ПИН ещё и этой машины). Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Хайри Опубликовано 27 декабря, 2021 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2021 13 часов назад, FAnL сказал: Видно несколько не поняли меня. Понятно, что Вам пообещали помочь с ПИН Вашей машины. Для установки нового ЭБУ этого будет достаточно. А вот для установки ЭБУ с другой машины ещё и будет нужен ПИН машины с которой взяли этот ЭБУ. ( это надо будет узнавать все данные про машину, с которой взяли ЭБУ и опять просить узнать ПИН ещё и этой машины). Мы купили новый ЭБУ с Китая. В данный момент мы не знаем код с нашей машины. FAnL 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FAnL Опубликовано 27 декабря, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2021 (изменено) Всё понятно. Все у Вас получится с установкой нового ЭБУ. Изменено 27 декабря, 2021 пользователем FAnL Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
