Дамир Опубликовано 18 апреля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2012 спасибо. завтра буду ставить Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Plaksin3 Опубликовано 29 июня, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 июня, 2012 Поставил CRT-002, вошел идеально , немного пришлось подогнуть трубку. Только вот появилась вибрация в педали теперь, не знаю что и думать , то есть то нет , в основном на больших оборотах при нажатии сцепления педаль как бы вибрирует но не сопротивляется . Пока ездию так , как думаете к чему это может привести ? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
klin868 Опубликовано 22 августа, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 августа, 2012 100% подходит на главный: Toyota 04311-12110 Ремкомплект цилиндра сцепления 554,87р (exist) сам покупал, сам ставил. в комплекте шток с пружиной(пружина длиньше родной примерно на 2 см, и витки у нее меньше), на штоке одеты 2 манжеты, таже шайба есть и стопорное кольцо, и еще резинка уплотнительная, но у нас ее не стоит, сам пробовал ее упихать туда, чтобы поплотнее все было, но стопорное кольцо с ним уже не одевается, поставил как было. резинка стоит под пластмассовой трубкой Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kori Опубликовано 24 сентября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2012 Toyota 31476-22010 Пыльник рабочего цилиндра сцепления Кто знает - нам подходит? (судя по данным экзиста, ставился на Виос и ЯРИС) Стоит дешевле китайского и резина наверняка лучше. родной порвался через полгода. пока замотал изолентой - надо менять. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kori Опубликовано 1 октября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 октября, 2012 Toyota 31476-22010 Пыльник рабочего цилиндра сцепления Кто знает - нам подходит? (судя по данным экзиста, ставился на Виос и ЯРИС) Стоит дешевле китайского и резина наверняка лучше. родной порвался через полгода. пока замотал изолентой - надо менять. Отвечаю сам себе, нам подходит, купил, поставил, цена вопроса 109 руб (родной 150 руб). Резина у тойтовского пыльника классная, мягкая, эластичная... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZaRRяд Опубликовано 12 декабря, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2012 вопрос следующий: а есть ли необходимость снимать рабочий цилиндр при замене пыльника вилки сцепления. Сдается мне, что там достаточно отодвинуть поршень цилиндра и снять сам пыльник. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kori Опубликовано 12 декабря, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2012 Снять его совсем не сложно, а заменять будет удобнее. Опять же вилка мешается... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Plaksin3 Опубликовано 10 января, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 января, 2013 Поставил CRT-002, вошел идеально , немного пришлось подогнуть трубку. Только вот появилась вибрация в педали теперь, не знаю что и думать , то есть то нет , в основном на больших оборотах при нажатии сцепления педаль как бы вибрирует но не сопротивляется . Пока ездию так , как думаете к чему это может привести ? Вот и пришел конец данному цилиндру ....Заказал новый . В CRT-002 оказалась немного бракованная резьба( хотя мне кажется бракованные были руки механиков которые мне его ставили ) . В итоге : из под резьбы между трубкой и цилиндром , изначально образовалась не герметичность . От туда сначала капала маленькая капелька в неделею и к сегодняшнему дню просто льет как из ведра. Вибрация была из за захвата воздуха в цилиндр и как то, видимо чудом воздух оттуда выходил . Манжеты тоже износились, но думаю это не из за плохой резины , а из за нагрузки наверно, воздух гонялся туды -сюды. Из за постоянного дергания и проверок цилиндра, резьба на трубке совсем почти кончилась ...... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Plaksin3 Опубликовано 10 января, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 января, 2013 Перекопал все каталоги , не могу найти номер детали - трубки идущей от рабочего цилиндра сцепления к шлангу . Нашел шланг - 1014001775 и трубку от главного к шлангу - 1014001773. А вот от рабочего к шлангу что то никак .....Помогите пожалуйста . Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexei116rus Опубликовано 14 января, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 января, 2013 Можно любую другую подобрать, главное диаметр самой трубки и резьбы. У друга как то трубка лопнула сцепления, у него мондео, вколхозили шланг высокого давления от камаза. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
