Geely CK.Кидает зад.
Поменял стойки,проверил колеса,масло все поменял-машину кидает.На малой и бльшой скоростях.Что это может быть?Какую запчасть надо поменять?
Zamtari, ключевое - поменял стойки, а дальше понеслось... Ну если проверять масло, то можно еще ногой по колесу постучать ;)
Начнем сначала, если новые стойки не туфтой оказались
1. проверить колеса, давление в шинах, диски/шины на предмет биения и балансировки в целом.
2. Проверить сайлентблоки задней подвески. По поперечным рычагам вроде пока не было прицидентов граблей в них, но проверить затяжку их болтов не помешает, в том числе и регулировочных схождения задней оси (в моем случае после проверки геометрии задней оси СТО-шники недотянули один из них)
Имеются так же и продольные рычаги - в них имеются сайлентблоки так же
3. Проверить геометрию (развал/сход) задней оси, да и машины в целом не помешает
[mod]Сделайте фото крупнее! Абсолютно ничего невозможно разглядеть и понять.[/mod]
Радиоактивные наверное, из Японии. Я тоже не понял, что это значит-светятся? Может на просвет видно зазоры? ???
Амортизаторы не работают  :))
