Сеточка бензонасоса в бензобаке.
Guest Александрович
Recommended Posts
Guest Александрович
Сегодня хотел посмотреть состояние сеточки. Снял сидение заднее а там нет его!!! не ужели надо снимать бензобак чтоб до неё добраться????
Помогите советом????
Share on other sites
В СК надо сначало снять бак (с отсоединением трубок и проводов, вернее, их разъемов). Насос крепится не гайкой, а стопорным пластиковым кольцом, резинка пригодна к повторному использованию.
Насос надо снимать аккуратно, с разворотом на некоторой стадии (можно случайно обломать разистор ДУТ).
Отчет (фотки снятого насоса) есть на нашем форуме (для фоток нужна регистрация) http://forum.geely-club.com.ua/viewtopic.php?p=198784#p198784 и второй отчет там же http://forum.geely-club.com.ua/viewtopic.php?p=200447#p200447 .
Сетку фильтра можно изначально попытаться промыть (возможно, обойдется и без замены)
Кроме разборок с насосом желательна чистка бака и его корытца. В ДУТ иногда бывает проблема - штанга может цепляться за корытце - решается отгибанием штанги (что и куда гнуть - увидишь по-месту)
Guest Александрович
Мда геморно очень!!!! Ну спасибо за помощь!!!!!!
Guest Александрович
А если сделать дыру в поле как в 10-ых семействах можно будет насос достать?????
Так и надо сделать. На МК меняется из под дивана, есть дырка. Кстати, на МК пихаем десяточный насос, без доработок. Сам прикупил такой. Скоро буду менять.
Народ ставил. Давление завтра гляну в документах от насоса. В машине лежит... Купил отечественного производства за 680, бош стоил 1100.((
http://www.geely-club.com/forum/index.php/topic,773.msg79616.html#msg79616
Вот что написно про насос на этой странице.
Guest
Reply to this topic...
  • Recently Browsing   0 members
    • No registered users viewing this page.
