Кольцо уплотнительное выхлопной системы
lexus222
На удивление легко открутились подпружиненные болты крепления. Наружный диаметр трубы оказался 51мм. Кольцо 1016002020 купленное в АВТОДОК, при замере оказалось диаметром 48,6 мм. Купил рем. комплект для ВАЗ 2110-2112 (два болта, две пружины, уплотнительное кольцо). Размер этого кольца внутри 55,6 мм. Чтобы отцентровать кольцо на выхлопной трубе, был применен стальной трос, выплетенный из троса диаметром 7-8 мм. После всех действий, смазал новые болты медной смазкой, надел пружины, затянул. Осмотрев резинки крепления глушителя, решил их заменить. Выбор пал на крепление глушителя 2170.
https://avtoopt.com/images/archive/07/51/75152/1080p/75152_02.jpg?89547
Смазка медная.
https://bi-bi.ru/medias/sys_master/images/images/ha7/h7b/8814912536606.jpg?resize=584x584
Вот, что вышло.
  • Ответов 63
@NVP,Сегодня делал ТО 130, посмотрел эти крепления. Справа в хлам рваная(выполняет свою функцию), а слева как новая, только мелкие трещины(незначительные). Тоже надо менять
@SATINALT, Да, по чему то, слева по ходу движения вытягивает больше. Правая просто в трещинах. Донор один в один, размер в длину, ширину, посадочные отверстия.
Была у меня проблема с этими кольцами. Почему то рассыпались через месяц-два. У меня стоит 46мм. Заказываю 46 приходит 51. В итоге обратился к токарю. Пол часа + 300рэ. Все. Поставил и забыл. IMG_20220602_132222.thumb.jpg.17f301993323bac51164c8eb2a223e53.jpgIMG_20220602_132231.thumb.jpg.74d03c769fa0de232db796d4cda52020.jpg
