Кольцо уплотнительное выхлопной системы
всем добрый день!коллеги подскажите пожалуйста кто нибуть менял верхнее кольцо которое на выходе из движка у коллектора? какой аналог и от чего ?скинте номерок,,,а то родной заказал вексисте а он слишком мал непонятно почему?? всем заранее спасибо!!!
первое уплотнительное кольцо стоит между "штанами" и средней частью выхлопного тракта. Если нужно оно, то завтра найду номерочек. Я себе подбарал, так как мое родное после 1-го снятия выхлопной трубы просто рассыпалось.
Сообщения склеены: [time]1302603475[/time]
Bosal 256-859  внутренний диаметр на 7 десяток меньше нашего, но с помощью куска трубы он легко стновится таким как надо.
а я взял старое и поехал на кунцевский рынок. Там в вагончике где глушители написано посмотрели и даже не спросили от чего дали другой. Я поинтересовался, сказали от пежо какого то. Сделано оно было по крайней мере добротнее чем наше...
блин...подскажите ..номер или...прогорела эта прпокладка...звук такой нехороший появился тепенрь
В общем прогорело у меня это самое кольцо. Купил родное Geely 1016002020 Прокладка трубы  оно было почему то шире, тоньше чем надо и прогорело в течении недели.
Ладно полез смотреть альтернативу от тойёты виос. Ну и вот она замена, которое и по плотности и по посадке в десятки раз лучше чем родное. Да и цена просто смешная. Покупал естественно в Екзисте.
Ну или любое по выбору  http://exist.ru/price.aspx?pid=9380702D
Fisher 771-946 Кольцо уплотнительное 63,63р
http://www.geely-club.com/forum/index.php?action=dlattach;topic=1633.0;attach=6219;image
мухайлук а как с помощью трубы ? набил на нужный нам диаметр а затем обстучал ?    вот тот номер кольца  сверху у меня в каталоге идет на движок 1.6 литра а на 1.5 нету.
Кто нибудь сталкивался с заменой уплотнительного кольца между средней и задней частью глушителя (в районе заднего правого колеса) ? Оно такое-же как переднее кольцо?
1016002020 каталожный номер как для 1,5 литрового так и для 1,6 литрового движка. я покупал у дилера за 206 руб., на данный момент экзист выдаёт от 345 до 485 руб., поставил уже год прошёл проблем нет, правда с экзистом надо быть поосторожней менял заднюю левую фару, забивал оригинальный номер, сразу не посмотрел, оказалось отличается по цвету да и по размеру, на кавказе наверное начали тамошние китайцы работать, правда один плюс по сравнению с оригиналом "не потеет", а тема эта уже была. по каталогу идёт два кольца, т.е. скорее всего одно у катализатора, а второе  где резонатор стыкутся с глушаком, это по китайцам, по черкесам не скажу, там движок евро 4
Поменял кольцо уплотнительное поставил от тоеты подошло по размерам точь в точь - но как будто сечь гдето начало, думаю а не кольццо ли виновато.
Правда за раз выбил второй катализатор (мля) теперь на перегазовке звон как у волги, стало на разгонах шумнее... думаю что туда влепить...
Может сеткой для мойки посуды забить этот бочонок?
в своё время на ТАЗиках когда вышибали каты,внутрь вваривали трубу с отверстиями,как в резонаторе,а без трубы было всё так как ты пишешь-и как бы сечёт и дребезжит.
