Кольцо уплотнительное выхлопной системы
Может 1602026180? В разных магазинах пробивается по разному - Otaka, MK, MK Cross. Вряд ли китайцы сильно разнообразили пружины глушителя.
При ее стоимости можно попробовать. Сам не ставил, просто ищу для заказа, т.к. уже просится.
Ну и заморочки. на ВАЗах без пружин стянуто,  инорм!  Чего мудрить лукаво?
На вазах стоят прокладки на "штанах", а стык резонатора и глушака, вообще, вставлено труба в трубу и сверху хомут. Пружинки нужны для того, чтобы не раздавить уплотнительное графитовое кольцо и давать на него определенную силу прижима.
Серег, а какое из них графитовое? Нижнее?
Серег, оба металлографитовые.
На Самарах кольца металические.
Ну я их хомутом обозвал)
Тож, пружинки найти не могу,,,  методом подбора остается колхозить....
Выше же писали два номера на пружинки.
Заказал на автодоке пружины 251025 BOSAL. Длина 40.2
Прогорело кольцо под кататом, на пока поставил от ТАЗа (2114-2170), но оно больше на 5 мм.
Не сечёт и не скрипит. Собственно вопрос, у кого внутренний диаметр кольца 50-51 мм? Какие заказывали кольца?
Bosal 256-859 не подойдет он мал 44-45 мм(наверно для китайской сборки).
Fisher 771-946 тоже мал 46 мм.
Walker 80160 аналогично.
Размеры родного кольца кто нибудь знает 1016002020 ?
Ну вот я и подобрал аналог, для тех у кого внутренний диаметр трубы 50 мм(у меня осень 2011 года).
107218685 Это кольцо от Ауди 80, 100, А4
