в движении срабатывает центральный замок
vers
Ситуация такая, еду по трассе, скорость 100 км/ч, замечаю, при проезде неровностей, как щелкает ЦЗ, как если специально нажимать кнопку закрытия дверей. Сначала это редко происходило, в основном на больших ямках - кочках, а щас вообще невозможно ездить постоянные щелчки. В городе почти никогда не щелкает. Думаю, что пропадает сигнал с датчика скорости, который дает команду а авто закрытие дверей при 20 км/ч. А потом опять появляется и опять дает сигнал на закрытие. Но я в электрических схемах не силен, не могу понять где этот датчик находится и вообще с чего начать проверку, по эл.схеме там на каждом колесе датчик скорости стоит.
Может кто сталкивался с таким или может подскажет с чего начать.
П.С. У диллера был -"Неиспраность не выявлена"
П.С.С. С блоком где кнопка закрытия дверей находится все в порядке, отключал, ничего не изменилось
У меня это было сразу после покупки машины. Оказался выключатель датчика закрытия задней левой двери. На СТО открутили, поправили резинку и больше не повторялось (полтора года).
Было такое. Долго не мог понять, на СТО сказали оставляйте посмотрим, тем более стоит вторая сигналка. Все решилось просто, т.е. сделал сам. Проверьте все концевики: дверей не окислились-ли, возможно только подтянуть и главное под капотом либо подкрутить вверх или подогнуть сразу пропадает. Хочешь проверить: не захлопни капот и попробуй поездить будет щелкать только в путь - главное если будешь выходить из машины не закрывай дверь при работающем двигателе - защелкнет не откроешь без запасных ключей и пульта.
А если ЦЗ срабатывает при переключении с ближнего на дальний, или с габаритов на ближний, что может быть
Нашёл отличную тему , как раз все симптомы , как описанные вверху . Еду и при наборе скорости более 20 км
срабатывает пару раз аварийка и закрытие центральных замков  , происходит это очень редко , один раз в два месяца (очень похоже происходит происходит при наклоне влево машины) , тут не описано у кого то аварийка тик тик ,а  потом закрытие или без аварийки .
      Вопрос - смотреть все концевики - капот , багажник - двери или может где то провод на корпус садится ?
Вот моё описано начало .
  Показать контент
, а потом ещё прикол случился - я думаю это
всё завязано
  Показать контент
