Центральный замок Geely MK
И еще,в мануале вычитал что если все норм,то при закрытии лампы поворотов мигнут один раз,если какая то не закрылась то три раза(вроде так,по памяти) а у меня всегда мигает ДВА раза.
Сначала там проверь,обрыв+кз возможно.
или приводу кранты.
Это же китаец :))
Закрыл- два раза моргнула, открыл - один.
Ну короче я так и не разобрался с ЦЗ :cf:
Так же закрывает водительскую и правую заднею. Теперь и при наборе скорости пассажирская передняя то закроется то нет,а вот открывается всегда. В дверке задней мерял В, при нажатие кнопки на брелке на закрытие,до фишки доходит 9-10 вольт,сам рычажок чуть дернется и все.
Как проверить сам привод? Просто подать на него 12В с аккума? Там два провода, + и - или два +,а - на массу? Электрик у меня в загуле :az: Чет надоело уже каждый раз в ручную закрывать(и как раньше на Жигулях не надоедало? :ca: )
Да, только отключив провода к ЦЗ, с начало на один плюс, на другой минус, за тем поменяй провода местами. Будет откр-закрывать.
Хорошо,спасибо Паш. Завтра попробую.
зы: "плюсеГ" с меня  :bn:
Вы исчерпали лимит положительных оценок на сегодня
Значит где то теряется и именно на две двери.На аккуме то 12,7. В заднею дверь где была скрутка,я все провода пропаял. А передняя нормально закрывалась хотя бы при наборе скорости,а когда я скобу подрегулировал,то и при наборе стала через раз-два закрываться. Может из за петель? Потому как хозяйка клятвенно уверяет,что все работало у нее.А я как пригнал сразу же полез скобы крутить,были слабенько затянуты и дверями хлопать приходилось.Теперь так не хлопаю,но и не закрываются.
Завтра активаторы на прямую запитаю,если с ними все нормально то куда дальше копать?
В общем,на прямую активаторы работают,живые и на задней и на передней пассажирской.Как то странно система устроена,если бы не хватало напруги,то к примеру одна сторона бы не закрывалась (правая или левая),а тут крест на крест :bw: Может тут доп сигналка виновата? Нашел брелок новый за 1300, дают 3 мес гарантии,прописать думаю сам смогу,вроде ничего там сложного нет. Попробую еще ей.
@Серега163,Доп.сигналка на закрытие при скорости и открытие кнопкой влиять ни как не должна. Если только с подключением не перемудрили :bw:  Может в ЦБУ проблема? Померь на его выходах С11-С12.
