Сделать выше сиденья у Вижена
Да когда поставил сам думал будет фигня,посмотрев со стороны,но  оно стоит как вкопаное. Парнишка в гаражах также сделал=доволен.
Если кусок паралона просто лежит на сидении, то он тоже тоже ухудшает безопасность, т.к. ухудшается сцепление тела с сидением. Если его положит во внутрь чехла, тогда другое дело. Правда тогда возникает вопрос, как пользоваться подогревом сиденья.
Всё это хорошо пока хорошо! Посмотри краш-тест скорость там не велика, а последствия.... Жёсткости шпилек с проставками не хватит на удержание кресла, а вот хватит ли прочности ремня на удержание водителя с креслом - вопрос? Это если лобовое столкновение, а при боковом надеяться будет не на что... Так что решать каждому :)
Общая площадь метала что удерживает сиденья 6см,быстрей порвуться ремни чем лопнет метал. А если так судить то заднии пасажиры должны будут вырвать крепления  ремней  и вылетить через лобовое. Ведь там держит лиш один болтик весь ремень.
Приветствую всех. Я также поднял переднюю часть подушки сидений установив резинки с торсиона поперечной устойчивости (ваз 09) между полом и передними креплениями. болты взял по длиньше  (от крепления крабов ваз 09). но думаю что не безопасно. можно сделать по другому: подушки сидений крепятся к салазкам на 4 болтах. именно в этом месте и нужно сделать изменения . более того можно  немного сдвинуть вперед подушку сидений относительно спинки. я думаю так будет намного лучше, т.к. родные сидушьки немного коротковаты. :af:
Сегодня поднял выше водительськое сиденья. Совсем другой комфорт езды. Кому интересно раскажу,покажу..... ;)
Если не трудно напиши, Мне интересно. Тоже хотелось бы поднять.
Пластиковую трубу обычную водопроводку армированную редешь по высоте как нада, болты подбираешь и всё
