Щелчки в районе рулевого колеса
Givenchi
Щелчки в районе рулевого колеса появились при поворотах руля как вправо так и влево,по одному разу ,примерно при 45 градусах поворота колес.При кручении руля из крайнего левого в крайнюю правую сторону и обратно по два шелчка.Что это может быть? Если темы уже обсуждалась дайте ссылку,поиском не нашла.
Подрулевые переключатели, то есть поворотник, если я не прав поправьте.
  В 03.03.2011 в 17:23, Haper783 сказал:
Очень похоже. Если все работает нормально и щелчки легкие то не парьтесь, если щелчки сильные и не приятные, та надо смотреть и слушать. Так трудно сказать.
Givenchi Добрый вечер!!!
Вот что было у меня: при выкручивание руля из крайнего левого в крайнее правое положение у меня раздовался металический щелчёк в районе рулевой рейки + если включить первею передачу проехатся, а потом включить задную и начать движении, то он нет нет да заздавался... Заехал я на сервис, взял трещётку с удленителем и головкой (не помню на сколько) и попытался протянуть всё што видел. Как результат: у подрамника передней подвески были не закрученны два болта. Я их от руки крутил :))) Подтянул и всё на этогм закончилось :)))
Givenchi Добрый деня!!!
Я рекомендую заехать на любой сервис и попросить протянуть всю ходовую...
Машина новая, может что и прослабло :)))
Мне кажется это реально выстреливает поворотник, значит так и надо :)
Наверное он не 1 раз проверяется на поворот руля, у меня очень часто отщелкивается сигнал :)
