Самостоятельное снятие коробки Geely MK
ДядяЖеня
8 Откручиваем два болта от стойки (с обеих сторон колёс) 9 Вытаскиваем полуоси из коробки (самый гемор с левой стороны , там не подобраться ) (всё весит на шаровой)
8,5 Сливаем масло из коробки
  • Ответов 59
Сейчас подредактирую забыл , сливать масло обязательно .
  Много нюансов , если что спрашивайте напишу .
Сейчас вспомню какие ключи :
18мм - подрамник.
21мм - стойка и 18мм что ли
14мм - тормозной суппорт (два ключа)
 10мм - датчик АБС
 18мм - крепление коробки к двигателю
 13мм - задняя подушка и боковая  + 15 что ли задняя
 Не могу все вспомнить -  16 ключ то же где то - стартер что ли ,
запастись всеми ключами .
   головка и ключ на 18мм - очень хорошие , откручивать подрамник
   головка на 21 - то же хорошая , откручивать стойку - поломал одну головку
  очень хороший вороток .
Что то может не написал , но я думаю и эта инфа поможет .
Ещё нюансы :
1)перед разборкой КПП вытаскивайте датчик скорости , просто
кого то пронесёт (при расколе на две половины , смотря как выдут подшипники
дифференциала ) , можно испортить пластиковую шестерню , если кто то хочет повторно
снимать КПП из за  этого того что испортится пластиковая шестерня можно это не делать.
2) КПП вынуть без снятия(чуть чуть приспустить) подрамника не реально , только если снять устройство
переключения передач (а что бы его снять надо подгибать аккумуляторную площадку ),
насчёт этого пункта спорить не с кем не собираюсь , проверено на своей шкуре , установил
я КПП за 10 минут один не напрягаясь .(берёшь под мышку КПП и акуратненько вставляешь ,
весит она где то 25 - 30 кг)
3 ) Короче спрашивайте всего много
Магнит должен быть в сливной пробке и заливной.
@Letlux, а куда ставят магнит ?
Когда "половините" саму КПП, он просто сам выпадает, прямоугольной формы, где-то с половину спичечного коробка. В самом низу коробки получается.
  Выпадает потому что находится между половинками коробки.  Просто мы начали собирать, промазали герметиком, затянули и туту вспомнили что забыли его поставить, как бы вещь то такая, убрал и забыл...а ставишь, как бы и без него поставится, но не очень будет.
спасибо все поставили..
Подскажите кто знает,снял коробку для замены сцепления, заодно решил поменять сальник на первичного вала т.е. половинил коробку. Также менял сальника на механизме выбора передач. Все собрал поставил, не включаются задняя и пятая передачи. Не могу понять что не так.
Может не правильно поставил...
А как понять? Снимать всю коробку и поло винить или мех. Выбора передач?
А как понять?
Я не знаю, не ремонтировал коробку.
