Самостоятельное снятие коробки Geely MK
ДядяЖеня
А на механизме выбора передач, там снизу пластиковое колечко белое,на фото их два, а уменя одно. Сколько их должно быть?
  • Ответов 60
Опять располовинил коробку и понял, здесь все ок, все дело в механизме выбора передач , он не достаточно поднимается вверх для включения задней и пятой
Может прокладки не хватает?
Дык ее там и не было, а так похоже 2-3 мм.
Просто неправильно вставлял механизм
Как отрегулировать конусные подшипники
Ребят, что то многие смотрю разгоняются и снимают лишнее, капоты, рулевые тяги, шрусы полностью, поворотные кулаки? :ai:
В общем в очередной раз снимал коробку.
1. Снимаем всё лишнее, троса, фишки, трубку от шланга сцепления. (можно снять колёса, по желанию)
2. Выбиваем шаровые. Можно без съёмников. Надо стучать молотком в тело кулака, вокруг шаровой, короче в ухо, куда она вставлена. И она сама вылетит.
3. Выдёргиваем монтировкой шрусы из коробки.
4. Откручиваем два болта крепления рулевой к подрамнику и заднюю подушку.
5. Ставим домкрат через доску под поддон, ближе к коробке.
6. Откручиваем подрамник, сдвигаем назад и он тупо висит на выхлопной трубе, стабилизатором. Шрусы засовываем за подрамник, что бы не мешались.
7. Снимаем стартёр(можно тупо отодвинуть назад и засунуть за кронштейн на движке), откручиваем коробку и боковую подушку.
Можно приспустить домкрат и снимаем коробку, без всяких ударов молотком и ковыряний монтировками. Ей надо просто раскачать вверх, вниз и она слезет.
Тройка фоток.
http://vnukovskiy.users.photofile.ru/photo/vnukovskiy/151186202/xlarge/180538352.jpg
http://vnukovskiy.users.photofile.ru/photo/vnukovskiy/151186202/xlarge/180538353.jpg
http://vnukovskiy.users.photofile.ru/photo/vnukovskiy/151186202/xlarge/180538354.jpg
Сколько смог, снял на видео разборку коробки. Но телефон несколько раз подвёл. Могу смонтировать и выложить.
Это было бы замечательно
@Vnukovskiy, Ну как там с видео дела?!
Да нормально, давным давно в соседней тёме. Разборка и переборка КПП своими руками. )))
