Самостоятельное снятие коробки Geely MK
  • Ответов 60
Долгий. По сути там ее снятие нужно только для снятия подушки. Попробуй выбить 2 болта этих подушки вверх. У себя я выбил их с пары ударов. И все, делов то.
а я балгаркой подрезал эти болты под самый подрамник и она у меня вылезла
Сняли. Выбить болты не получилось (железная оправка подушки упиралась в железную трубу), решили снять полностью поперечину. 6 болтов, 1 поломанный ключ и она поддалась. После снятия поперечины коробочка просто достается через огромное освободившееся пространство.
Сроду не занимался кпп, никогда ни снимал, ни переберал. А тут зарядили 7 тыс. за перебор, ну так хош - не хош полезешь :)
  В общем не рекомендую: (в противном случае рискуете повторить мои мучения:) )
  Снимать коробку, без снятия поперечины. Привода снимать лучше вместе со стаканами из коробки (гранатами), так проще. Разбирать коробку положив на корпус сцепления и потом начинать половинить. Т.е. валы должны остатся не на корпусе коробки. Собирать точно так же. При сборке не забыть магнит :) Регулировочный не надо грызть зубами, сгибаете электрод 4-ку, и в дырочки суете и крутите как хотите. Подшипники сам не выпресовывал. Ибо опупел уже к тому моменту.
  Все работы производить на верстаках и при хорошем освещении, а не как мы ...на коленках и с фонариками на лбу)))))))
  И самое главное, не в обычном гараже 3*6, да еще и без смотровой ямы :) и где газа всего пол балона)) а на улице еще аномалия в морозах)
  И попытайтесь предугадать максимально-возможный ремонт. А то я полез коробку перебрать, а в итоге было сделано:
- рабочий и главный сцепы поменяны (главный перебрал)
- подушка двигателя задняя поменяна
- шаровые поменяны
- амортизаторы и пружины поменяны
- антифриз и термостат поменяны
- масла где мог, везде сменил, включая фильтра.
- левый отбойник амортизатора еще пришлось, треснутый был.
- диск сцепления поменян
- резинки стабилизатора
+ ко всему, купите сразу все нестандартные клучи, 16-18-20 и прочие...прочие...смазку (если шрусы решите проверить), комплекты затяжек на пыльники  шрусов. Герметик на кпп.
  И все это время (7 дней) пришлось постоянно бегать в магазины, что-то докупать, что подкупать.
какой пробег у машины?
74 тыщи.
  Я уверен бы больше пробежала. Есть нюанс один... в общем сцепу кое-кто "ломает" при эксплуатации авто. Так вот, когда палец в шлицы диска то сунул, еще не снявши, он болтался как хотел. Располовинил коробку. А там подшипник на первичном, который ближе к цепе и разбит. Т.е. сцепу сломали, сцепа по валу била, вал подшипник и сломал. А остальные в норме все были. Но поменял все, коль уж залез.
  Самый первый конечно выжимной умер, еще года два назад подгуживать начал, потом сильнее...сильнее...и вот пока коробка гудеть не начала, потом сильнее и сильнее...пока совсем ужасный звук не стал :)
  Как что рекомендую следить за сцеплением.
  Кто как вытаскивал шаровую , что то я ну не как не смог её выбить (может приспасоба недорогая есть ?)  .
Пришлось откручивать от стойки , от рулевой , снять датчик АБС , суппорт снять
и только тогда на себя можно вытащить полуось и всё это дело остаётся висеть на шаровой .
Съёмником, взял от ТАЗ и не много обточил на наждаке.
  Можешь фото выложить , буду очень благодарен .
Кстате сам снял коробку и установил на место (один день снимал и один день устанавливал) ,
мне сейчас надо разобраться со съёмом шаровой - много гемора из за неё если
её не снимать при снятии коробки .
         Как я снимал КПП Geely MK :
1 Снимаем аккумулятор
2 Отсоединяем сверху : два троса КПП , все датчики , рабочий тормозной
3 Снимаем стартер
4 Откручиваем рулевые наконечники и вытаскиваем их ( два удара молотком снизу и всё )
5 Поднимаем машину (передок ) и ставим на упоры.
6 Откручиваем передние колёса
7 Откручиваем датчик АБС и Суппорт тормозной и проволокой подвязываем за пружину(с обеих сторон колёс).
8 Откручиваем два болта от стойки (с обеих сторон колёс)
8,5 Сливаем масло с КПП
9 Вытаскиваем полуоси из коробки (самый гемор с левой стороны , там не подобраться ) (всё весит на шаровой)
10 Откручиваем два болта крепления рулевой рейки (концы рулевых наконечников подвязываем проволокой к пружинам)
11 Снимаем капот
12 подвешиваем на тали двигатель + один домкрат под движок и второй под КПП .
13 Откручиваем коробку ( сверху болты , снизу )
14 снимаем заднюю подушку и боковую
15 Откручиваем три болта подрамника (один болт с правой стороны оставляем на половину выкрученным)
 и подставляем деревяшки под него (нам надо что бы со стороны коробки на пить сантиметров опустилась вниз.
16 вытаскиваем аккуратно коробку .
