Самостоятельное снятие коробки Geely MK
ДядяЖеня
кто нибудь снимал коробку собственно ручно? если да то  отпишитесь как и в какой последовательности происходил разбор,и каких подводных камней ожидать
  • Ответов 59
Добрый день!!! Из своей автослесарной практике могу сказать что это несложная операция, но может потребоватся спец инструмент. А именно траверса (что бы при открученных оборах мотор с каробкой не упал вниз) он вешается на траверсе а она в свою очередь операется на передние крылья.
1. Снимается плюсовая клема АКБ (техника безопасности)
2. Слевается масло с КПП (дабы не потекло)
3. Снимаются колёса и выдёргиваются шаровые опоры, после чего кулак отодвигается у ШРУС вынимается вначале из кулака, а потом мантировкой поддевается и выдёргивается уже из КПП
4. Начинается визуальная разборка, а именно снимаем всё что мешает (шланг, цилиндр сцепления, троса выбора передачь и.т.д.
5. Отворачивае болты КПП и сдёргиваем её.
Сборку производим в обратной последовательности, самое главное чётко совметсить диск сцепления относитель корзины. Для этото в зап. частях продаются различные приспособы. Если не совместить то запаришся всовывать КПП...
Удачи!!!
ДядяЖеня
1. Вывеси передок авто на подставки.
2.подставь домкрат под зад движка в районе маховика.
3.Сними передние колеса, открути тормозные цилиндры и сними пыльники с приводов у коробки.Открути два болта от стойки передний и вытяни на себя весь механизм привода.Этого должно хватить чтоб привода соскочили из гранат.
4.Начинай все откручивать от коробки(тросики, шланги, провода  с датчиков, трубки и т.д.)
5.Открутим механизм переключения передач.
6.Откручиваем болты крепления коробки к движку.
7.Откручиваем опоры среднюю(у рулевой рейки, если это нужно), потом заднюю.Коробка упасть не должна и ниче ее домкратить не нужно т.к. она по-любому висит на первичном валу, на направляющих на коробке и главное на корзине.
Подумай куда ее будешь вынимать, вверх или вниз опускать!Нужно смотреть по месту и желательно чтоб тебе помогали еще человека 2.
8.Сдергивай коробку.
P.S. Сам на джили пока не снимал коробку, а написал из личного опыта съема коробок на других авто с расположением коробки в моторном отсеке.
спасибо за консультацыю.сколько машин не было ни разу в каробку не лез.было два казуса но с кап ремонтом двигателей ,так как я не маленький ,двигло с семёрки выдёргивал в одного,да и у нексии раскавыривал движок  ,до одного блока  за два часа .так что думаю что коробкой  справится должен.буду ковырять попробую сделать фото отчёт потом выложу
Дядя Женя с тебя подробный отчет с фото. Это будет ценная инфа. Добавим сразу в ФАК.
подшипники воют как у всех. менять буду во второй раз.первый был по гарантии.подшипников. хватает на 30 000 км
Доброго времени суток всем! Интересуюсь, порвался пыльник вилки коробки передач, что на самой коробке, под капотом ( не сцепления и не рычага КПП что в салоне ! ), . Кто нибудь менял, есть какие нибудь препоны?
