Рация на Мк-шку?
SAM51
Кто нибудь ставил рацию.Взял рацию,но не знаю куда лучше и безопаснее её подключить.В прикуриватель или на прямую.Кто сталкивался подсобите.
  • Ответов 23
Кстати, а можно замутить Geely-волну по рации?)
Привет!!! У меня радиостанция стоит в нише под пепельницей :)))
Очень так хорошо туда вошла, а антену я врезал в переднее левое крыло...
Питание от станции лучше кидай не АКБ, через прикуриватель я пробовал, нехватает там напряжения и станция при передаче просаживается (темнеет экран)
А когда кинул провода на АКБ такой промблемы не стало :)))
Удачи!!!
Сообщения склеены: [time]1299788926[/time]
Радиостанция очень удобная штука (Си-Би)
1. в Москве кругласуточно можно слушать МСС (Московская Служба Спасения) там инфа о всех пробках, погоде и так далее :))) 19 канал (С сетка)
2. Очень полезно иногда бывает послушать и пообщатся с дальнобоем (15 канал) это их тема, помогут чем могут, подскажут о засадах ГАИцев и так далее...
у меня то же стоит в нише наверно специально для этого сделана питание через абк антена на крышке багажника магнит
Хочу взять плюс на рацию с блока предохранителей в салоне. Подскажите с какого предохранителя лучше? Заранее благодарю!
С предохранителей нерекомердую, самое оптимальное для радиостанции это тянуть силовой плюс прямо с клеммы АКБ... Я себе так делал, а если потом надумаешь поставить усилитель для радиостанции силовой плюс уже есть :)))
Да я усилок ставить не буду. И рация у меня 8 ватт. Так что выдержит. Уже поставил себе в Кросс. Плюсом подцепился через предохранитель прикуривателя. Антенну пока коротышку на магните поставил (у тестя отвязал). КСВ настроил до 1. В будущем возьму полутораметровую Лемм Игл. Фото установки СИ-Бишки скину позже.
