гидроусилитель
Гость Влад
Завыл гидроусилитель. Поменял ремни, но звук не исчез. Думаю что это подшипник тот что на шкиве, может кто подскажет какой там стоит подшипник? А может быть дело не в нём?
Спасибо!
при заводке в морозную погоду появился свист под капотом,но он исчезает через минуты 2 . что это может быть??
у меня так же. но у меня не исчезает а чуть тише становится. скорее всего ремень надо натянуть какой то.
  В 13.01.2011 в 04:18, Влад сказал:
Спасибо!
Может быть всё что угодно:помпа,ролик натяжителя грм,подшипник генера.Там всё в куче и не подлезть.
  В 16.01.2011 в 16:55, Barbi сказал:
а если не копаться,а только по шуму определить можно в чем именно проблемка то?
Послушать источник) или записать и выложить на форум)
На свист ремней могут  влиять разные факторы влажная погода,мороз.Не стоит сильно на это акцентировать.посвистит и перестанет. Машине моей три года ,осенью и зимой в мороз начинают свистеть ремни-это проверенно .На счёт гидроусилителя попробуйте поменять жидкость мне это помогло .1 перед машины домкратиш.2 на заглушенный движок выкачиваешь жидкость из бачка гидроуселителя.для этого нужен шприц побольше и кусок трубки от капельницы всё это можно купить в аптеке .3 после откачки старой жидкости налей новую .4 запусти двигатель и крути рулём мин 5-8.только руль до упора не выкручивайте -это плохо влияет на систему гидра. так повторяем несколько раз пака не кончится жидкость .Мне хватило одной банки для автоматических трансмиссий ,жидкость розового цвета.ещё раз повторюсь что жидкость меняем в бачке когда двигатель заглушен иначе мы рискуем за воздушить систему .после проделанного все шумы исчезли руль стал легче крутится . Я сам менял первый раз но всё удалось .
Можно ещё снять обратку  и на работающий движок доливать в бачок жидкость а обратка будет выгонять старую жидкость в банку пака не потечёт свежая .но у нас бачок расположен так не удобно .
  В 17.01.2011 в 13:11, Алина сказал:
Информация конечно  полная и доходчивая! спасибо! Я за рулем этой машинки полгода,за это время проехала 10 000 км, жалоб не имею, а вот как часто нужно менять жидкость ГУРа?
Согласно http://www.dolavto.ru/Files/Objects/1411.jpg, ТО-0, ТО-40к, ТО-80к
  В 18.01.2011 в 08:32, Watt сказал:
Спасибо! посмотрев ссылку-поняла,что нужно менять и в какое время!
Сообщения склеены: [time]1295340511[/time]
  Цитата
Спасибо! посмотрев ссылку-поняла,что нужно менять и в какое время! надеюсь и к моей ОТАКЕ это тоже относится?
