Установка сигнализации на МК своими силами.
alekspurik
Привет форумчане. Кто своими силами устанавливал сигналку с автозапуском на МК? Какие проблемы возникали при установке? У какого схемы МК есть ( что где находится)?
  • Ответов 21
  В 28.12.2010 в 14:26, alekspurik сказал:
Все на сайте не ленись..
А никто и неленится. Той информации что есть здесь на сайте очень мало, практически ничего про установку. Если судить по кол-ву просмотров этой темы, можно предположить что она актуальна. Не у всех есть возможность отдавать за установку сигналки сумму превышающую зачастую ее стоимость. Я предпологал что этот сайт как раз для помощи в таких ситуациях, или я ошибаюсь?
  В 31.12.2010 в 15:36, alekspurik сказал:
Все по установке написано в инструкции к сигналке, я сам ставил, едиственно есть проблема с автозапускам но она обсуждалась не здесь...
Понятно что есть, но ведь не все разбираются в проводке. Для меня например нет нечего невозможного в механике любого автомобиля, но в электрике я неособо силен. Если постояно заниматься уставновками оно и понятно нет ничего сложного. Я например незнаю куда и как подключить провод блокировки стартера, куда подключить доводчик.
  В 31.12.2010 в 17:16, alekspurik сказал:
Ну я понятия не имею что у тебя за схема сигналки, провод стартера обычно разрывают через реле которое вместе с сигналкой идет, доводчиков в моей нет, так что скажи чего в инструкции написано куда его надо зацепить, попробую подсказать где это место в нашей машине..
Привет и с праздником. Сигналка Сenmax st-5a? Посмотреть инструкцию можно в нете без проблем, я просто незнаю как сюда засунуть ее. Почему у тебя в машине нет доводчиков? Что за комплектация такая?
  В 05.01.2011 в 13:00, alekspurik сказал:
доводчиков в моей сигналке нет, штатные фигня мне не нужны, даже не смотрел как они там организованы.
  В 06.01.2011 в 11:54, alekspurik сказал:
Свою задачу они выполняют, а что еще от них надо?
Закрывать стекла при постановке на охрану, и открывать на тот же уровень при снятии с охраны))))
