Сергей 161 Опубликовано 19 декабря, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2016 @pavel43rus, катаюсь на машине 4 года, туманки каждую весну лопаются, сейчас заказал уже 5 туманки, в последних двух пар стояли светодеоды, все равно лопаются, кто подскажет в чем причина?Машине 3 года ,заменил три лампы, пару раз попадал на штрафы (забыл включить свет ) . Весной прошлого года заменил лампы на светодиодные и подключил к зажиганию - использую чисто как ходовые огни - ни чё не перегорает и не лопается. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aviator-80 Опубликовано 10 января, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 января, 2017 Всем доброго времени суток. На машине езжу 5 лет гоняю ее и в хвост и в гриву. За все время туманки стоят родные ни одного стекла не лопнуло толька по мутнели и отражатель краска сошла. Лампочки ставлю толька 50ват и нет проблем. Сколька раз и броды брал ночью и в снегу по самый капот заезжал да и зимой снегом протирал ни чего не лопается. Может проблема в лампочках выше 50ват. У меня до этого на десятке тоже гемор был с птф ставил и сотку и 75ват Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sever_NV Опубликовано 10 января, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 января, 2017 плюсанул верхнему аппаненту! тож щитаю что ставить в такое мелкое пространство лампы больше заводских - проблем себе создаватьтам и при заводских нехило греет стекло а если 100 то одка капля и оно само по швам пойдёт Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
1000karat Опубликовано 18 января, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 января, 2017 Кто подскажет , какой фирмы лампы надежней запарился менять, последние ставил osran , после 3 дней, одна сгорела . Использую постоянно как дополнительный свет и ходовые огни? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sever_NV Опубликовано 18 января, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 января, 2017 Кто подскажет , какой фирмы лампы надежней запарился менять, последние ставил osran , после 3 дней, одна сгорела . Использую постоянно как дополнительный свет и ходовые огни?в основном лампы горял из зи плохого контакта или неправильной установки - вкурсе что никогда лампы руками трогать нельзя? поэтому бери любые но в пластиковой коробке по 2 там их на конвеере автомат вкладывает Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
1000karat Опубликовано 19 января, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 января, 2017 в основном лампы горял из зи плохого контакта или неправильной установки - вкурсе что никогда лампы руками трогать нельзя? поэтому бери любые но в пластиковой коробке по 2 там их на конвеере автомат вкладываетконтакт вроде нормальный , а лампы всё равно горят ,может сделать плавное включение . За колбу руками не беру , но по моему это бред, обоснуйте с научной точки зрения . И что значит неправильной установки. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aviator-80 Опубликовано 19 января, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 января, 2017 Смотри минусовой провод а именно разьем минуса к корпусу птф если есть люфт или свободно снимается то надо поджать его. При слабом минусе идет нагрев и это может быть причиной быстрого перегорания лампы. И опять повторюсь ставить надо толька 55ват не более наши птф не расчитаны на больше ват Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sever_NV Опубликовано 19 января, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 января, 2017 контакт вроде нормальный , а лампы всё равно горят ,может сделать плавное включение . За колбу руками не беру , но по моему это бред, обоснуйте с научной точки зрения . И что значит неправильной установки.да легко ) руки жирные полюбому, если берёшься за лампу оставляют след, который при температуре образует нагар и следовательно перегрев колбы и спирали - вот и горят нитикак пример - в микроволновке из слюды защитный экран магнитрона, если туда попадает жир - образуется чёрное пятно нагара и очень быстро прогорает там экран и микроволновка искрит, поэтому и рекомендуют всё в микроволновке закрывать сверху )Короче помаж салом слюду в микроволновке сам поймёшь )))) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
1000karat Опубликовано 19 января, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 января, 2017 да легко ) руки жирные полюбому, если берёшься за лампу оставляют след, который при температуре образует нагар и следовательно перегрев колбы и спирали - вот и горят нитикак пример - в микроволновке из слюды защитный экран магнитрона, если туда попадает жир - образуется чёрное пятно нагара и очень быстро прогорает там экран и микроволновка искрит, поэтому и рекомендуют всё в микроволновке закрывать сверху )Короче помаж салом слюду в микроволновке сам поймёшь ))))прочитал ,микроволны через сажу, то есть уголь понятно, прошьёт . А по поводу нагара ,мою мнение таково, в инструкции к замене ламп переводчик не указал ,что горячую нельзя брать за колбу иначе на пальцах будет прогар , а на лампе нагар . Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FAnL Опубликовано 19 января, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 января, 2017 И конечно перед установкой лучше протереть колбу лампы слабым спиртовым раствором неворсовой тканью (перчатками, которыми и можно брать лампу за колбу). По крайней мере лишним не будет. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
