Рулевая рейка [Vision].
Игорь36
  В 15.01.2012 в 22:48, ЮРИЙ КАРЛОВИЧ сказал:
  Цитата
мне сказали менять рейку или искать рем коплет, кто менял подскажите от чего подходит?
Рулевая рейка на МК не разборная и рем комплекта для нее нет. если потекла тогда попал на замену.
она  не потекла  люфт появился , 1 раз уже подтягивал, но маленько люфт остался
кстати стучать может не только рейка но и крестовина рулевой колонки. при чем последняя стучит громче и чаще.
Тоже столкнулся с постукиванием. Крутишь рулем стоя на месте влево-вправо и при открытом капоте в моторном отсеке слышно это постукивание. Тоже сказали,что нет регулировочного ключа. Насколько это серьёзно?Кто знает? И можно ли самим справиться?
  В 03.05.2012 в 17:47, vadim333 сказал:
это скорее всего рулевые тяги. было так же после замены стуки исчезли. саму рейку только на мелких кочках слышно. попробуйте колеса руками влево вправо покачать услышите эти звуки.
Спасибо. Да,вполне возможно,что рулевые наконечники,но на мелких кочках тоже есть постукивание. Самим подтянуть или менять рейку? Что там за ключ такой?
  В 06.05.2012 в 15:33, vadim333 сказал:
не наконечники а рулевые тяги. пока их не поменяете не поимете рейка это или что другое. из вариантов рейка, крестовина рулевой колонки, рулевые наконечники. кроме рейки все остальное копеечное. ключ там специальный самопальный)) мало у кого он есть и подлезть очень сложно, поэтому все доказывают что рейка не подтягивается. да и подтяжка если серьезно не сильно поможет если рейка застучала.
по хорошему нужно снимать ее и на стенде регулировать. но тоже не факт что это ее спасет. нужен ремкомплект, его на наши рейки в природе вроде не замечено, а подоидет ли тоетовский науке пока не известно, да и бывает ли он в природе лично я не знаю пока)))
Кто знает есть аналоги рейки?
родной номер рейки 1064000133, но может аналоги подешевле будут.
Привет всем,у меня на машине пробег 188 тыс,купил не так давно...месяца 2 назад...после наших тазов пересел...  Стучит рейка со стороны пассажира...там стоит втулка она не подтягивается,кто нибудь подскажет есть ли рем. комплект на неё....??????          Регулировочную гайку подтянул немного не помогло,потому что она слева находится,подлезть не очень трудно было..!
Привет форумчане. Кто не будь знает есть ли аналог рулевой рейки на vision. Подскажите пожалуйсто
