1Сергей1 Опубликовано 6 декабря, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2010 Долгое время меня мучил свет в багажнике, когда открыт багажник постоянно горит свет когда надо и не надо а если рос соединить фишку свет не горит а за одно и не работает верхний стоп сигнал. Решил поставить выключатель вместе с светодиодными полосками. Получилось классно, освещение такое что можно часовой механизм ремонтировать ^-^, в общем мне понравилось.Для этого мне понадобилось одна полоска светодиодов(белые) 60см(разрезалось по-полам, а к отрезанному куску допаял провода, мне получилось так дешевле чем покупать две короткие), один переключатель на три положения(I_0_II), термопистолет с клеем. Подключить очень просто кто разбирается немного в электрике находишь плюс в той фишке и минус (минус берите на разрыв так как концевик багажника минусовый)Светодиодные ленты я приклеил на термоклей (можно на "момент" и т.п.)Кнопку врезал с левой стороны в верху и проклеил тем же термоклеем(цеплял в верху, так ее не заметно и ничем не зацепишь чтоб сломать) ну это тоже на ваш вкус. Провода пропускал через все щели в какие только провод пролазил чтоб не было видно. Работа заняла не больше часа. Разница ощутима. http://i029.radikal.ru/1012/8f/5a314a6c9a42t.jpghttp://s004.radikal.ru/i208/1012/17/2a6afc938d5at.jpghttp://s53.radikal.ru/i139/1012/80/c6932497663at.jpghttp://i072.radikal.ru/1012/0a/fe7406c67ce9t.jpghttp://s44.radikal.ru/i106/1012/73/decf27601775t.jpg Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
harley56 Опубликовано 7 декабря, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2010 Блин а у меня и штатное не работает - никак руки не дойдут. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Manyakkk Опубликовано 7 декабря, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2010 у меня тоже как холода - так через раз работает, концевик глючить дико начинает Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Djon Player Опубликовано 8 декабря, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2010 На Vision такая-же история, но достаточно нажать рукой на концевик, всё начинает работать. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Manyakkk Опубликовано 9 декабря, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2010 а по теме - очень хорошая идея и раелизация! на 5! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
virusik Опубликовано 3 января, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 января, 2011 тема хорошая, но меня и штатное освещение устраивает... а так заслуженный + Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jesenesek Опубликовано 5 января, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 января, 2011 можно поступить проще,в штатный светильник поставить белые светодиоды(я уже так сделал),а концевик и вправду глючный по зиме! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
1Сергей1 Опубликовано 7 января, 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 7 января, 2011 можно поступить проще,в штатный светильник поставить белые светодиоды(я уже так сделал),а концевик и вправду глючный по зиме! Вся идея заключалась в том чтоб поставить включатель, просто бывает иногда долго открыт багажник да еще и музыка валит на всю улицу вечером я решил немного экономить заряд акум. и немного маскировки. Да проще рассоединить фишку, но когда забудешь не работает верхний стоп сигнал. Вот нашел решение, заодно и светодиодные полоски примудрил. А лампочки ставил светодиодные, маловато света лично для меня. А чтоб коцевики не замерзали и резинки не прилипали к дверям, капоту, багажнику, используй силиконовый спрей и ничего не будет глучить. После мойки зимой дверной уплотнитель не прилипает к кузову а летом не пересыхает СОВЕТУЮ ВСЕМ попробуйте даже ради интереса проверки. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jesenesek Опубликовано 7 января, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 января, 2011 да со светодиодами света мало,но вполне хватает там же не книжки читатьСообщения склеены: [time]1294417824[/time]ленты конечно лучше Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kotok6 Опубликовано 30 марта, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 марта, 2015 А я сделал вот так. Когда снимал обшивки закинул попутно провод от одной до второй лампочки.. В штатный фонарь нормальные светодиоды поставить не получается, поэтому штатный снял. И поставил два фонаря от ваза пятерки- подсветка номера. В них поставил пальчиковые светодиодные лампочки на 6 диодов. Сделал полоски из пластика, которые крепятся к железкам-подпоркам полки, и держат светильники( на фото видно). Свет получился обалденный. С родным не сравнить.. Мне очень нравится.. Даже сам не ожидал, что получится так ярко!!!!!! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
