Морфиус Опубликовано 26 ноября, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2021 (изменено) ПОМОГИТЕ ПЛИЗ. ПЕЧКА ДУЕТ ГОРЯЧИМ ВОЗДУХОМ. НО СКОРОСТЬ ПОТОКА ОТВРАТИТЕЛЬНАЯ. НА ЛОБОВОЕ ПРАКТИЧЕСКИ НИКАКОГО ДВИЖЕНИЯ. ФИЛЬТР САЛОННЫЙ ПОМЕНЯЛ. ЗАМЕРЗАЮ. Двигатель 1,5. Моторчик крутит бодро, при изменении скорости меняется его интенсивность оборотов. Не климат... Спасибо Изменено 1 декабря, 2021 пользователем Морфиус Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FAnL Опубликовано 26 ноября, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2021 (изменено) Кричать в клубе не принято. Быстрее получите ответ. Вместо крика лучше подробнее описать проблему, желательно знать какой агрегат стоит климат/контроль или кондиционер/печка, в каком положении ручка переключения потоков (выбранный ручной режим для климата). Тогда и ответ быстрее получится. Изменено 26 ноября, 2021 пользователем FAnL Serg1609 и Владимир.Б 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
olg Опубликовано 27 ноября, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2021 Еще наверное стоит написать как быстро электромотор вентилятора крутится, послушав, регулируя скорость от мин до макс. После этого будет проще подсказать знатокам. У меня на двенаре щетки на моторе изнашивались. В течение месяца помогал способ: постучать по жабо близ этого мотора. Потом пришлось заменить. И там было слышно что мотор еле крутится. На джили до недавнего времени печка хуже грела, кондер хуже работал, но там изначально было понятно в чем дело. Как только поменяли салонный фильтр (вытащили брикетик из грязи и заменили на новый фильтр, я его 40 тыс не менял), так сразу все стало нормально. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
