солод бузулук Опубликовано 25 ноября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2010 дорогие любители автомашин,будьте бдительнее.прочитайте пожалуйста пройдя по ссылке http://auto.mail.ru/article.html?id=32979,что вы думаете по этому поводу,пишите ,давайте полезные советы по эксплуатации авто в зимней период.вот мой совет например таков: 1.прежде чем в мороз завести машину сначало на наших джильках включите и выключите зажигание 2 раза ,с промежутком в 5-10 секунд,тем самым вы накачаете систему топлива,и машина завидется без" троения и плавания оборотов"2.маргните раза 3 дальнем светом чтоб "возбудить " аккумулятор.Совет конечно бональные .многие знают ,а вдруг вы знаете то .что не знают многие-подилитесь пожалуйста. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Роман Низов Опубликовано 25 ноября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2010 статья не найдена Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kosster Опубликовано 25 ноября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2010 В 25.11.2010 в 12:34, Роман Низов сказал: статья не найдена Поправил Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Manyakkk Опубликовано 25 ноября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2010 Цитата Запуск двигателя зимой Не запускается двигатель? Проверьте. Возможны дисфункции в работе этого «сердца» автомобиля.Итак, карбюраторные двигатели. У них топливная смесь готовится в карбюраторе и далее по впускному коллектору поступает к впускным клапанам, от которых в цилиндры. Значительная часть топлива при этом конденсируется на внутренних стенках впускного коллектора. С этим можно бороться (например, подогревать коллектор), но вместе с тем есть одна особенность. Перед запуском двигателя весь впускной коллектор заполнен парами бензина. Поэтому после начала вращения коленчатого вала, в камеры сгорания начинает поступать обогащенная топливная смесь. Что двигатель и «хватает». С впрысковыми двигателями куда сложнее. Бензина у них во впускном коллекторе на стенках нет, так как топливо идет сразу на впускной клапан и засасывается в цилиндр. То есть «запаса» на утренний запуск не остается. Утром происходит следующее. Компьютер управления двигателем «замечает», что Вы запускаете двигатель (то есть пришел сигнал от стартера), на улице холодно - он «понимает», что идет «холодный запуск». По его команде все импульсы управления инжекторами увеличиваются по ширине, с той целью, чтобы в цилиндры подалось как можно больше бензина и завелся двигатель. Начинается программа «холодного пуска». Эта программа реализуется автономно или программно (тогда при запуске компьютер через рабочие инжекторы дает дополнительный объем бензина). Период работы программы холодного пуска (то есть время подачи дополнительного топлива) зависит от температуры двигателя. В любом случае, речь идет о секундах. Получается вот что. Двигатель запускается, широкие импульсы пошли, а бензин…не поступает. По той причине, что давления его в топливной рейке все еще нет. В силу того, что бензин весь за ночь слился обратно в топливный бак. Такое давление в топливной рейке топливный насос поднимет через секунду, но программа холодного пуска уже закончится. Получается, что двигатель с впрыском топлива, заводящийся с первой попытки - явное исключение из общего правила. Конечно, есть экземпляры, у которых обратный клапан в топливном насосе в хорошем состоянии и давление бензина за ночь не падает. Но для наших машин это редкость. Большинство автомобилей заводятся лишь после нескольких оборотов двигателя. А вдруг аккумуляторная батарея слабая? Поэтому рекомендуется такой порядок запуска двигателей с впрыском топлива. Прежде всего, в наиболее холодное время. Включаем зажигание и на пол секунды - стартер. Достаточно даже «цокнуть» стартером. Дальше - ждать 3-4 секунды. Каждый раз после выключения стартера (то есть остановки двигателя), компьютер, следуя встроенной программе, заставляет работать мотор топливного насоса дополнительно несколько секунд. При этом прокачивается вся топливная система автомобиля. Если в этой системе давления нет, оно появится тут же. Выключив стартером, Вы заставите топливный насос включиться на считанные секунды и поднять давление в топливной рейке. Включив его во второй раз, с целью запуска, Вы вновь включите программу «холодного пуска», но давление уже будет. И холодный двигатель сразу запустится. Итак, запуская двигатель в 2-3 приема, вы экономите и аккумуляторную батарею, и нервы. И не надо будет ходить в автосервис со своими просьбами отремонтировать двигателю систему холодного запуска. Ну а если этот метод Вам не нравиться - ну что же, покупайте мощный аккумулятор либо карбюраторный автомобиль. Они заводятся лучше впрысковых. Если, конечно, исправные....Единственное - не уверен для иномарок это или для нашемарок Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
trojn78 Опубликовано 25 ноября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2010 Секреты холодного пуска: как завести машину в морозы Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexei116rus Опубликовано 25 ноября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2010 Если с машиной все в порядке, то завести ее не составит труда. Заводил при 33-35 градусах ниже ноля. Конечно аккумулятор должен прокрутить двигатель, и масло не должно сильно загустеть. На стоянке все удивлялись что мой китаец заводится. Возил приоровцев до магазина зап частей за проводами и аккумуляторами. Дергал нексии и т.д. Вообше при запуске в сильный мороз надо чувствовать когда отпустить ключ. Не додержишь или передержишь, все не заведешь. Еще совет. Если не завели в сильный мороз. Несите аккумулятор домой, ставте в горячую ванну на 20 мин и можно пробывать еще. После прогрева, крутит как летом. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Глеб Опубликовано 26 ноября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2010 я на мк 3-ю зиму езжу! купил специально даже провода для прикуривания))т.к. всех ездил заводить в мороз)))а моя,"бринь" с утра и в любой мороз заводилась, но АКБ чувствуется дохловат, но всеравно пол оборота ей хватало, чтоб сразу завестись Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
harley56 Опубликовано 26 ноября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2010 Мотор жульки морозы переживает хорошо - заводится с полпинка. А вот аккумулятор реально надо следить. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Djon Player Опубликовано 26 ноября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2010 Что-то я не понял про этот бензонасос, на Vision такой проблемы вообще нет и думаю что на MK тоже. Достаточно повернуть ключ на один оборот и подождать пока бензонасос качает, это и на слух слышно и на панели в этот момент загорается какая-то лампочка. Не думаю, что если выключить обратно зажигание и заново включить, что он накачает больше, чем уже накачано. И уже после этого можно заводить. На этом форуме зимние советы уже тысячу раз появлялись каждую зиму, просто надо поискать. Ну раз спрашиваете, то конечно ещё не помешает картонка перед радиатором. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mahneff Опубликовано 20 февраля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2011 сегодня утром при -42С завелась с 3-го пинка (считаю что это нормално) АКБ крутит ОК (стандартная ВАРТА made in cine), т.к. такие морозы Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
