Холодно в салоне
  В 11.11.2015 в 13:15, egotik-77 сказал:
от какой машины подайдёт термостат на джилли
Тойота.
  • Ответов 96
Здрасте! Подскажите пожалуйста. Не так давно стал замечать что в салоне холодно, сетовал на холодную погоду, и на то что передвигаюсь на недалекие расстояния, не успевает прогреться. Но как только поехал на "дольняк", понял, что то не то ( замерз пока ехал, воздух еле теплый, почти не чувствуется). Заводится хорошо, но греется долго, минут 15 минимум, и стрелка температуры двигателя только чуток поднимается. Если газовать на стоянке, начинает расти температура, и дует горячий воздух, но как только начинаешь движение, почти сразу же температура двигателя ( стрелка) опускается до минимума и в салоне калатун!!! Как думаете в чем причина? Заранее спасибо!
Способы устранения неисправности?
На верху форума есть "база знаний" купи новый термостат
Хорошо. Спасибо!
  В 17.01.2016 в 16:17, Новый сказал:
Хорошо. Спасибо!
Не обязательно термостат. У меня была другая причина. Антифриза мало было в системе. Долил в расширительный бачок выше максимума - не помогло. Подумал и на холодную долил прямо в радиатор около 500 гр. антифриза (там и была воздушная пробка). Сейчас так жарит, что пассажиры просят убавить даже при - 20.
Тоже самое было.только потом патрубок от радиатора порвался.поменял выгнал воздух.и теперь опять жарко стало.может где воздух встал.но больше похоже на термостат.
Подскажите с правых воздуховодов дует холод а с левых жара. Что такое ?
как вариант надо посмотреть тяги переключения потоков.возможно слетели тяги (и на одну сторону хватает распределения на другие нет).
еще такой вариант ходил, что соединение раструбов воздуховодов не плотно подогнаны
посмотри сюда http://www.geely-club.com/forum/topic/926-rabota-pechki-pri-kholostykh-oborotakh/page-3
