Холодно в салоне
Гость ЮРИЙ КАРЛОВИЧ
Мишан, выставь забор воздуха из салона) у меня на нем на порядок сильнее дует.
А стекла не потеют в таком положении?
Стало холодно в салоне. Долго греется по утрам. Пробег 63 ткм. Ремень ГРМ меняли планово на 60. Термостат - вчера (с целью исключить возможность недозакрытия). Температура (по стрелке) на трассе не падает. Крутил движок до отсечки - не растёт. Как увидеть вероятность неисправности помпы (кроме подтёков), что бы наверняка?
А уровень жидкости не пытался проверить, добавь антифриз прямо в радиатор...
  • Ответов 96
EUGEN, сам писал что с антифризом чудил, заливал разные цвета, а потом сливал!!До этого ж было жарко? Так ты про помпу спрашиваешь, но она не могла резко полететь от смены антифриза!Все дело в его смене, возможно зафигачили тебе его, и толком уровень не сделали и в системе воздушная пробка гоняет туда сюда, заведи пусть прогреется движок, чтоб термостат сработал, посмотри горячие все патрубки или нет?Открути крышку с радиатора и крышку бачка расширительного, интенсивно по сжимай шланги руками, поможет если пробка воздушная, воздух выйдет в радиатор и уровень упадет!!!Долей антифризом)))только цвет перепроверь))))
Сообщения склеены: [time]1299821224[/time]
да и вообще не известно что тебе там на станции делали!Может сказали :За..ал он нас своими течами, залили тебе быстрый ремонт и у тебя там забило и радиатор печки, вот и холодно!
Доброго всем времени суток. По ходу у меня система охлаждения завоздушилась и не могу выгнать пробку, что только не делал. Неделю назад из машины ЖАРКА пропала, дует чуть теплый воздух.
Задирал на горке машину носом вверх и гонял по оборотам, одновременно руками прокачивая патрубки. С открытым радиатором также делал, не помогло. Люди кто как ее проклятую выгоняет??? Помогите вернуть ЖАРКУ в салон.
У нас система охлождения устроена так, что завоздушится она неможет!!! (самопрокачивающаяся)
Скорее всего воздух поподает гдето по контурам, а как одно из самых вероятных мест: прокладка головки блока...
С чего всё началось? Может бысто ехали? Или перегрели моторчик?
Не закипала?
Ну да, воздух выходит сам по себе в бачок. Только должна жидкость уходить. Значит должно где то подтекать. Что с температурой двигателя по приборам? Может термостат не работает, проверить легко. Может сама печка в салоне загрязнена. Может салонный фильтр, хотя вроде бы в СК его нет. Тогда и возможно загрязнение радиатора печки.
Всё верно!!! Если машина не перегревается и печка не греет значит либо забит радиатор печки изнутри и снаружи (плохая проходимость) либо какаято промблема с заслонкоц которая перекрывает горячий и холодный воздух... А ещё было бы неплохо пощюпать печные шланги...
На выходных, после чего все началось, ночью было холодно и поэтому включал электро-подогрев двигателя. С утра ДВС был примерно 70 градусов и увидел, что с нижнего патрубка немного подтекло. Хомут подтянул и течь пропала и как раз после этого воздух в салон поступает чуть теплый. Термостат в норме (Тойотовский на 88 градусов, меньше месяца назад поставил), патрубки вроде горячие на отопитель. Температура строго по горизонтали (+/- пару миллиметров), моторчик не перегревал, по трассе шли с крейсерского скоростью 90-110.
У нас ведь отопитель салона от малого круга, я правильно понимаю???
Да, печка сидит на малом круге... Если патрубки печки горячии значит промблема кроется в самом блоке печки, радиатор (непроходимость) и заслонки(может где тяга или тросик слетел)... С уверенностью говорю: Если печные шланги горячии - значит воздуха в системе охлождения НЕТ!!!
С заслонками все в порядке, гарантия на это больше 100 %. Если сравнивать температуру верхнего патрубка и шлангов отопителя разница есть и шланги от печки, как мне показалось какие-то мягкие.
