Холодно в салоне
А у меня печка греет нормально вроде, но патрубок который идет снизу от радиатора холодный вообще. Это нормально?
  • Ответов 96
Нормально! Значит термостат работает....... Приборка же не показывает перегрев? Когда сильно нагреется то термостат немного приоткрывается и пускает холодную охлаждающюю жидкость в малый круг. Короче так и должно быть.Это если бы она у тебя "кипела" и нижний патрубок был холодный -тогда плохо.
У меня тоже долго греется салон...заехал в сервис шупали, крутили, вертели итог...патрубки горячие,радиатор печки кипяток а на выходе теплый воздух.....может заслонка какая нить не доходит или тросики ослабли....
нашел одну из причин. стекло правой передней двери при поднятии в верхнее положение сдвигается вперед в результате чего образуется зазор между стеклом и задним уплотнителем через который сильно дует (зазор 1..1,5 мм длинной 15..17 мм). посмотрим что скажет сервис.
Вот статейку про термостат нашел. Почитайте. Очень понятно все описано.http://amastercar.ru/articles/engine_car_53_termostat.shtml
Попробуй выгнать воздушную пробку из системы.Как уже описывалось на форуме.машину нужно загнать на горку (эстакаду),так чтобы машина стояла под углом к поверхности и радиатор оказался выше радиатора печки.И чуть погазуй.
П.С. На 99 у приятеля,в печку впаян сосок с камеры,как только начинает плохо греть печка,он отворачивает колпачёк и нажимает нипель.Воздух вышел и опять ташкент.
Обалдеть!Печка стала нормально функционировать,да и темпиратура двигателя пришла в норму.Не делал ничего.
Воздушная пробка вышла сама.
Гость ЮРИЙ КАРЛОВИЧ
У моего соседа тоже при рабочей температуре в салоне было холодно. Уровень жидкости в расширительном бачке был в норме. Открыли радиатор добавили антифриза больше литра и о чудо, в его МК пришло лето.
