Проблема включения второй скорости
Givenchi
У меня отец когда садился ездить пару раз, тоже тыкал и  не мог заднюю включить!А я всегда втыкаю без проблем, и вторую если втыкаете и не идет , не нужно с треском вврубать!Подкачните педаль газа немного и она легко включится.
У меня была проблема с включением второй скорости после первой на морозе. Втыкалась чуть ли не хрустом. Избавлялся от этого и последущим включением так: не сразу с первой на вторую переключался, а чуток "погулять по нейтрали рычагом(вправо, влево)", а потом вторая, которая врубалась замечательно.
Нашел причину. Не втыкалась 2ая с первой. На понижении передачи втыкалась замечательно. Разобрал коробку. Оказалось Муфта синхронизатора 2ой передачи сточилась. Заказывал на "Goodzone". Делайте выводы. Пробег 40т.
У меня наоборот ситуация. Вторая включается при повышении скорости замечательно. А при понижении, с третьей на вторую, если скорость выше 10-15 км/ч, не хочет. Если скорость 10-15 км/ч включается нормально. Если скорость выше(20-30 км/ч) включается с небольшим усилием(как буд-то там что-то мешает и оно во что-то упёрлось). Но включается без хруста и проблем.
Точно так же при понижении со второй на первую(если скорость 5 км/ч то включается нормально. если 10-15 км/ч то включается с небольшим усилием, но без хруста и посторонних звуков).
В чём может быть причина?
