Как правильно обкатать нью geely
x-X-x
Всем привет.
Вопрос. Как привильно провести обкатку:
Какой бензин заливать?
При каких оброротах переключаться?( я делаю так 1 пер.0-20 км\час, 2 пер 20-40(50)км\час, 3 пер. 40(50) -..... быстрее не ездил)
При скорость около 50 км\час, на 2 пер., движок рачинает очень грозно реветь, обороты порядка 3500, а при включении 3 машинка совсем не тянет( так же не должно быть)
Какой пробег для окончания обкатки?
  • Ответов 59
Заправляй 92-й.
Переключайся в соответствии с указанными в книжке значениями.
Старайся не перенапрягать движок, выше 3000 об. не поднимай. Скоростной режим для обкатки лучше до 60 км/ч.
Ну если сильно хочется, то до 90. Но лучше все-таки до 60.
Обкатка производится до 2000 км.
При пробеге 2 000 километров, или по прошествии 2 месяцев с момента продажи Вам автомобиля, необходимо прибыть на авторизованную сервисную станцию GEELY для проведения первичного технического обслуживания (ПТО).
Примерно вот так...
вроде все ясно, спасибо.
вот только остался еще 1 вопрос про третью передачу.
на 2 пер когда 3000 оборотов и перехожу на 3пер то оборотов становится меньше 1000, и она соответственнно не тянет
  В 11.11.2010 в 18:36, x-X-x сказал:
Это ты пятую вместо третьей включаешь. отсюда и оборотов меньше 1000
linen2006 ты прям заставил меня задуматься, неужели я и правда такой дурак.
Завтра обязательно повнимательнее посмотрю что втыкаю.
bumerxxx  :D
ну да, это пока занимает немного время, ну ни минуту же, да и скорость вроде не падает
При переключении с низшей передачи на более высокую обороты всегда будут уменьшаться. Законы физики: посмотри передаточные числа по передачам. Обрати внимание на то, как быстро ты переключаешься и все будет ОК!
  В 11.11.2010 в 14:45, Pol сказал:
При обкатке нужно обязательно задействовать все передачи, я не знаю как это можно сделать при максимальной скорости в 60 км/ч.
Мой тебе совет:
1. не крути движок больше 3000.
2. не гоняй больше 100 км/ч.
народ, я оказался не очень внимательным, втыкал 5-ую, но благодаря казалось бы шуточному сообщению linen2006, я выяснил что там есть встаки и 3-я передача, таперь надеюсь все будет ок.
