1Сергей1 Опубликовано 10 ноября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2010 Вот что у меня получилось. Сигнализация стоит """"CONVOY mp100 """ В инструкции пользователя все описано какой провод какой разем. Почитайте свои инструкции у меня есть: канал СН2 управление соленоидом багажника.+в том что когда машина стоит в режиме охраны то при нажатии ( * ) откр. талько багажник все остальное закрыто в этом режиме откл. датчики удара и концевик багажника, после закрытия багажника система переходит в нормальный режим охраны, ненадо постоянно снимать с охрани всю машину и потом откр. багажик. Как по мне то это очень удобно. Вот что нужно:1. Електропривод центрального замка 2х проводной цена 25грн.2. Кожух без тросика 20,5см.3. Стальная проволка диаметр 1мм. длиною приблизительно 27см. (мною была взята проволка для сварки полуавтоматом 1мм)4. Пластина для крепления ел.привода5. Саморезы по металу 5шт.фото прилагаетсяhttp://img-fotki.yandex.ru/get/5702/semenec-s.0/0_4738d_b1f837a2_L.jpgwidth=300 height=225http://img-fotki.yandex.ru/get/5502/semenec-s.0/0_4738e_262d279a_L.jpg[/img]width=300 height=225http://img-fotki.yandex.ru/get/5701/semenec-s.0/0_4738f_eaa7c21c_L.jpg[/img]width=300 height=225http://img-fotki.yandex.ru/get/6001/semenec-s.0/0_47390_d08624de_L.jpg[/img] Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
virusik Опубликовано 10 ноября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2010 молодец! именно так мне сделали... только у меня обошлось в 700р. с работой... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
harley56 Опубликовано 24 декабря, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2010 Вот это правильное решение и все родное на месте и дистанционное открытие есть ))) Сделаю себе так же) +1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sapp Опубликовано 20 апреля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2011 А я себе наоборот сделал, привод не тянет для открытия, а толкает с помощью стальной проволоки прикрепленной к месту где раньше с помощью ключа открывалось. Таким образом ключ отключил, эл. привод и тросик ток теперь открывают. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
uaa Опубликовано 8 мая, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 мая, 2011 Сделал так же. Електропривод центрального замка 2х проводной не тянет. Сил не хватает. Сделал чтоб отталкивал и подключил вместо замка. Что не так ??? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
1Сергей1 Опубликовано 9 мая, 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 9 мая, 2011 Сделал так же. Електропривод центрального замка 2х проводной не тянет. Сил не хватает. Сделал чтоб отталкивал и подключил вместо замка. Что не так ??? Значит привод такой или кожух сльно загнул (реле ставил?) должно все работь как часики у меня тяга привода 5 кг. я сначала боялся и ставить чтоб не повыривало ничего. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
uaa Опубликовано 9 мая, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 мая, 2011 Купил вместе с сигналкой "Электропривод замка двери (активатор) Saturn (2-х проводный)" в автожсм. Подключал не через реле, напрямую. В сигналке выход минус 200 мА. Может соленоид нужно. Только у тебя на фото активатор - там внутри моторчик стоит, а соленоид магнит электрический. Все активаторы без реле подключаются. Если ты подключал через реле, то отчего плюс силовой взял. Я плюс от подсветки багажника Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sapp Опубликовано 10 мая, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 мая, 2011 Я подключал через реле, коммутировал все рядом с блоком сигнализации (слева от педали сцепления, под обшивкой). на электропривод кинул только "+" от реле, минус на крышке багажника. провод тянеться хорошо, два порога оторвал спереди и сзади, и вдоль тросика все просунул, тот что багажник и открывает. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
uaa Опубликовано 10 мая, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 мая, 2011 На реле плюс от куда, тот что до замка зажигания, толстый такой? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sapp Опубликовано 10 мая, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 мая, 2011 можно с замка взять. я брал плюс тот что на блок сигнализации идет, чтоб провод не тянуть от замка вниз т.к. скорей всего это он и есть. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
