Garin007 Опубликовано 10 ноября, 2010 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2010 я смотрел гена крутит и оченьхорошё,авотаккомулятор глючит,смотрел на нём есть индикатр, тоже то разряжен то полон. а тестера нет,попробую зарядить посмотрим что будит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dmitriy8775 Опубликовано 10 ноября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2010 Garin007 Проблема я так понял моргает значок аккумулятора на приборке? Если да то: Клеммы аккумулятора не причем. Причина 99.9 % в генераторе. Скорее всего щетки (лампочка показывает не низкий разряд, а то что нет заряда) Kosster добавь в свой список размер наших щеток 4,5х6,5 мм. +длина медных проводков min 35 мм Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость ЮРИЙ КАРЛОВИЧ Опубликовано 10 ноября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2010 горит лампа низкого заряда аккумулятора,причём маргает, может долго не гореть или же гореть всю дорогу, может маргать постоянно. :-\на самом акуме зарядка в норме горит зелёным. :-X если у кого было или кто знает из-за чего это подскажите что делать плз. Если не щетки, то может диодный мост. На нем могут отпаяться (прогореть) контакты. У меня такое было. В любом случае надо электрикам, они замерят напряжение и вынесут приговор. И еще когда ты едешь в темное время фары светят ровно или свет тоже прыгает как лампа зарядки? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kosster Опубликовано 10 ноября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2010 Kosster добавь в свой список размер наших щеток 4,5х6,5 мм. +длина медных проводков min 35 мм Добавил. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexei116rus Опубликовано 10 ноября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2010 я смотрел гена крутит и оченьхорошё,авотаккомулятор глючит,смотрел на нём есть индикатр, тоже то разряжен то полон.а тестера нет,попробую зарядить посмотрим что будит. Зарядишь и ничего не изменится, кроме индикатора на самом аккумуляторе. И то на время. Генератор не стабильно дает ток. Или цепь от него нарушенна. Раз тестора нет, то обрати внимание на работу фар, как советует ЮРИЙ КАРЛОВИЧ. Фары должны немного притухать в момент отклучения гены (загорания лампочки на приборах). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Garin007 Опубликовано 12 ноября, 2010 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2010 горит лампа низкого заряда аккумулятора,причём маргает, может долго не гореть или же гореть всю дорогу, может маргать постоянно. :-\на самом акуме зарядка в норме горит зелёным. :-X если у кого было или кто знает из-за чего это подскажите что делать плз. Если не щетки, то может диодный мост. На нем могут отпаяться (прогореть) контакты. У меня такое было. В любом случае надо электрикам, они замерят напряжение и вынесут приговор. И еще когда ты едешь в темное время фары светят ровно или свет тоже прыгает как лампа зарядки? если честноя замечал что то оподобное но мне казалось что просто галюцинации из-за долгой езды.а это погарантии могут пофиксить или придёться платить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость ЮРИЙ КАРЛОВИЧ Опубликовано 12 ноября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2010 Думаю гарантийный случай. Замена генератора. В заявке пиши что свет горит то ярко то притухая, пусть разбираются. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Garin007 Опубликовано 13 ноября, 2010 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2010 ясн оке сп. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexei116rus Опубликовано 13 ноября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2010 Думаю гарантийный случай. Замена генератора. В заявке пиши что свет горит то ярко то притухая, пусть разбираются. Если напишешь- неисправность генератора, то просто тупо заменят гену. По этому пиши не конкретно, а симптомы неисправности. Пусть сами выставят диагноз и курс лечения. А то потом скажут ты сам сказал что генератор не работает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zlobniy Опубликовано 25 августа, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 августа, 2012 Читал на днях ... столкнулся с такой же проблемой. Может мой совет поможет кому нибудь. Прежде чем мудрить с генератором, проверьте электролит в аккумуляторе!!! Я себе долил почти литр. Немного поездил (заряжал) и лампочка погасла. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
