Если сложно заменить подушки тяги поперечной устойчивости. Колхозный ремонт.
vla150
При замене шаровых мастер на СТО приговорил мои подушки на рычаге поперечной устойчивости. Сработались они почти в ноль. Попытка открутить два болта на креплениях потерпела полное фиаско (это я сам пытался, уже дома). Снимать подрамник - ну не вариант. Остановился на колхозном варианте. Разрезал кусочек садового шланга (сантиметров 7) вдоль и надел его на рычаг в том месте, где он соприкасается с подрамником. Чтобы появилась щель, поддомкратил поперечный рычаг. Закрепил нейлоновыми хомутами. Стало намного тише. Можете кидать тапки.
Очень скоро стуки вернутся... Сними стабилизатор и забудешь про эту проблему. Да, крен в повороте немного увеличится, подвеска станет немного мягче, но если ты не Шумахер то и не заметишь изменений в проведении авто.
@vla150 в чём именно фиаско?! Не откручиваются?! Или доступа нет?
1 час назад, SATINALT сказал:
Доступ не то, чтобы совсем плохой, но непростой. А вот откручиваться отказывается напрочь. Я даже специальный Г-образный ключ на 13 купил, чтобы с рычагом работать. Не получается.
21 час назад, strescov сказал:
чтобы снять стабилизатор, надо открутить эти четыре болта. В общем, что в лоб, что по лбу.
Помню я, менял эти резинки. Больше трёх часов ушло. И руки в 8 местах сломанные))) поставил полиуретан. Уже лет 6-7 всё хорошо
Берете отвертку и забиваете наружный край муфты с буртиком под железный хомут. Становится плотно. Можно ездить.
Тогда забивать с обеих сторон. Иначе не то пальто
7 часов назад, SATINALT сказал:
Не помешает, однозначно.
Мне вот интересно стало: что там можно отвёрткой забить?
14 часов назад, strescov сказал:
Резинку под железку.
