Самостоятельная установка 2DIN-овой магнитолы Mystery MDD-7800BS
Доброй ночи!
Вчера с кумом вместе ставили 2DIN-овую магнитолу Mystery MDD-7800BS, рамку под размеры подогнали и крепеж выдумали и с проводкой почти разобрались. Дело было к ночи поэтому оставили так как есть - за праздники до ума доведем. Так вот хотел я поинтересоваться, кто как решил следующие вопросы:
1. USB шнурок для флэшки куда выводили?
2. Провода тюльпаны (звук и видео) для внешенего источника кто нибудь выводил? Для чего могут пригодиться?
3. Для автоматического перехода магнитолы в режим отображения видео с камеры заднего хода при включении задней передачи Куда подключать провод (зелено-белый) управления камерой заднего вида (не видеокабель). я так понимаю это сигнальный кабель который должен идти на реле включения сигнала заднего хода? И где оно находиться?
4. Объясните назначения провода питания подсветки (оранжевый),  пока не подсоединили, магнитола работает и без него.
5. Не черевато ли последствиями подключение провода ручника к корпусу магнитолы? (без этого DVD и ТВ не посмотришь).
6. И опять по поводу подключения провода питания антены (№5 разъема А ISO). Ме его соединили с проводом который склеен вместе с антенным проводом радио штатной антены. При таком подключении радио практически ничего не ловит. Т.е. из магнитолы на него питание не поступает? Может надо еще постоянный плюс прикрутить. Или плюс сразу соединить с с проводом который склеен вместе с антенным проводом радио штатной антены, а провод питания антены (№5 разъема А ISO) не использовать?
И еще плиз присоветуйте антену ТВ (для внутрисалонного монтажа) для качественого приема сигнала...
Вроде все, понимаю что дофига вопросов, но уж очень хочется за выходные все доделать.
Заранее спасибо, жду советов.
2. Провода тюльпаны (звук и видео) для внешенего источника кто нибудь выводил? Для чего могут пригодиться?-Дополнительный монитор или телевизор,например в подголовнике для заднего пассажира.
5. Не черевато ли последствиями подключение провода ручника к корпусу магнитолы? (без этого DVD и ТВ не посмотришь).-Да телек или клипы не посмотришь,но если этот провод кинуть на массу автомобиля тогда ура-всё показывает без постановки на ручник.
По поводу антенны-я присоеденил провод плюса антенны к проводу АСС и всё впорядке правда антенна родная у меня ирадио ловит не далеко от города а так хорошо.
По поводу включения камеры заднего вида-этот провод плюсовой,ищи в пороге двери или подключай прямо к датчику включения заднего хода на коробке передач
http://s011.radikal.ru/i315/1011/5c/97178034d990t.jpg
USB вход у меня прям в магнитоле.Извини вроде всё.
ВСЕМ и ВСЕГО!!! shuman
1. Вывел справа то руля, под торпедой есть полочка в правой стороне отверстие USBишка входит и крепится пружинкой (в комплекте)
2. будеш ставить дополнительный монитор - сгодятся.(оставь в покое их)
3. питание камеры возми с задних фонарей, там ближе и без гемора. появится видео сигнал  Mystery сама должна переключиться.
4. приборная доска при включении света фар пригасает и если подключить оранж. от мистери тоже яркость дисплея будет падать.(куда присабачить не знаю, не искал, яркость моего монитора не раздражает )
5. провод тоже приделан к массе магнитолы
6. подключено правильно! это антенна у нас штатная БЯКА!
ТВ антенны внутрисалонные все плоховаты у меня в Электростали берет 1-2 прогркммы, у меня "пролоджи - 300" НАДО брать рога, желательно двойные с суматором и усилителем и сразу с подключением к двум антенным входам к ТВ и приемнику
P.S. найду себе поставлю такую!
Купил антенну Пролоджи TVA-200, она уже с телевизионным штекером, удобно одна антенна для TV и FM, крепится она на стекло,но я ее кинул в багажник, всеравно показывает, провода хватает с запасом все хорошо провести. 8)
Сообщения склеены: [time]28 Ноября 2010, 20:45:33[/time]
Есть такой проводок на магнитоле, у меня называется провод к ручному тормозу, пока не кинул его на корпус магнитоллы ТВ и ДВД не показывало.
Сообщения склеены: [time]1290966457[/time]
Лично я антенну брал в Ашане, чуть более 900 руб. :D
