Передние фары,и все что с ними связано
Lisar
Тажа байда сегодня случилась, на выходных буду лечить...
Выличил, пролазил все, оказалось, что просто на просто сгорели лампочки, ток как они обе одновременно сгорели, так и не понял... а заодно и лампочка в ПТФ сгорела, но эт фигня, лампочки ща уже за 5 мин. меняю...
А у меня такая беда:
ближний не включается, причем предохранитель целый, релюха щелкает, но обе лампы не включаются.
Пробывал и релюху другую ставить, и предохранитель другой, таже фигня.
Лампы не звонил, а ток менял с дальним светом, в результате дальний на поменянной лампе горит, а ближний все также молчит. пойду напряжение гляну есть иль нет.
Сообщения склеены: [time]10 Апреля 2011, 09:34:57[/time]
+ приходит на лампочки, при чем с этого плюса лампочка горит все ок, а как вставляешь ее обратно в фару, то не але, плолучается что нет массы на ближнем, и сразу вопрос:
масса на ближний, дальний, габариты и повороты разная? или внутри чтот отвалилось? а если отвалилось то сразу на двух фарах? оО
Сообщения склеены: [time]1302430264[/time]
вообщем получилось хрень полная... в итоге разъем подрулевого выключателя был недоконца одет, полсе того как его полностью насадил :) левая фара в пол накала работала, как уже было где то на форуме указано, просто заменил предохранитель, хотя он перегорел в процессе ремонта уже получается, да и вообще бред, если разъем не доконца был одет, почему релюха щелкала тогда? Оо
Сегодня  что то щелкнуло, и ближний свет перестал гореть, предохранители и лампочки целы! Дальше еще не лазил...
Подскажите каталожный номер переключателя света? Его нужно менять или зачистить просто колодку? У меня такая же проблема с колодкой, фото прилагается.
Ау одноклубники, что делать? Контакты зачистил а ближнего света нет((((((((
Подсказать не могу, но знаю что у нас ближний и дальний управляются минусом. Примерно так. Включаем ближний и на реле ближнего =дальнего подается плюс на фару, горит ближний так как минус в подрулевом переключен на ближний, переключаем подрулевой на дальний и минус переключается на дальний и пропадает на ближнем.
